Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Vitals Mi200mt
    Бердянск
    Vitals Mi200mt
    Доброго дня!
    Сделан на шим UC3846 плюс две TL и 14584,14066. Схемы нет.
    Схема розкачки ключей очень похожа на приведенном фото.
    Аппарат пришел с кз ключами и кз одного драйвера по выходу.
    Детали заменил, тгр перемотал.
    Мне не нравится форма импульсов на затворах ключей.
    На входа драйверов с шима импульсы идеальные.На первичке тгр импульс со скошенным спадом.Естественно тоже самое на затворах.
    Пробовал намотать на другом сердечнике(с ATX) две обмотки по 15 витков ,грузил 10ом (дымит резистор)и 200ом форма импульсов не меняется.
    Пробовал сделать не магнитный зазор - спад косой как на фото.
    Осцылограмма при 5мкс и 5в/дел.
    Перечитал ,пересмотрел все что касается тгр,что то нет больше идей.Нажмите на изображение для увеличения
Название: на затворах.jpg
    На входа драйверов с шима импульсы идеальные.На первичке тгр импульс со скошенным спадом. - А без ТГР что на выходах драйверов раскачки ТГР?
    Бердянск
    [QUOTE=Николаевич;44376] Без ТГР импульсы красивые с ровными площадками, только при подключении его они искажаются.
    Площадки ровные это хорошо, а вот как на счёт амплитуды импульсов? И зачем перематывался ТГР - было что то не так с ним? И ещё - если выхода ТГР не нагружены драйверами, сигнал тоже не соответствует нужному?
    Бердянск
    Амплитуда импульсов 15 в как на осцылограмме. ТГР перемотал напрасно- виновником был выходной каскад драйвера. Сигнал на выводах ТГР без подключенных ключей тоже имеет искажения.
    Спецом намотал транс отдельнный с двумя обмотками по 15 витков и грузил его 8,2 ома и 200ом разницы нет.
    В сердечнике ТГР зазора не должно быть. Сигнал на выводах ТГР без подключенных ключей тоже имеет искажения. перед ключами ещё драйвера. Это со скосом, чистый ТГР - то есть подключена только одна обмотка к каскаду раскачки ТГР? Питание 15 вольт "чистое" без выбросов всяких?
    Георгий 57 (08.10.2020)
    Бердянск
    Эксперемент с нагрузкой на тгр производился не на родном тгр, а на взятом с компа трансформаторе.Питание 15 в немного ,около 0,5 в шумит,но это не критично,учитывая
    что рядом работают ключи.Все кондеры проверены сразу ESR метром.
    Есть выбросы с шима при переходе с фронта на площадку очень короткие,если нужно сфоткаю.
    а на взятом с компа трансформаторе - В БП АТХ там 2 транса без зазора - выходной и ТГР, а вот транс дежурки с зазором сердечник. Питание считаем что нормальное. С ТГРом нужно разобраться. А почему вы родной перемотанный не ставите ТГР, а экспериментируете на другом феррите соответственно другом трансформаторе? Или с перемотанным тоже скос верхней полочки идёт.
  12. #9
    Бердянск
    Родной тгр сейчас и стоит. Эксперементирую с другим потому что ,не так просто его выпаять с двухстороней платы 10 ног и были подозрение что феррит потерял свои свойства.
    Скос присутствует на обоих трансах и от нагрузки на их ,не влияет на форму импульса.
  13. #10
    Ага - понятно. Теперь, если отталкиваться от схемы из первого поста, какой сигнал на концах первичной обмотки ТГР? Измерьте по отношению к общему проводу то есть минусу. Каждая половина драйвера качает в ТГР одинаковый сигнал, только он сдвинут по фазе. Соответственно при нормальной работе на выходе и нормальный сигнал, а у вас только верхняя полка скошена, есть вероятность что одна из половинок драйвера работает не так как нужно. Измерения производите с открытым входом осциллографа что бы видеть постоянную составляющую. Фактически это как бы включить два усилителя низкой частоты на один динамик, а на вход подать противофазный сигнал - при этом видеть на осциллографе что верхняя часть сигнала имеет искажения.
