Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ищу схему платы управления от Zojan Mini MMA-250
    Здравствуйте. Ищу схему платы управления от Zojan Mini MMA-250. Можно всю схему.
    Полумост, соотв. ток небольшой - ампер 130.
    Очень мелкий корпус - 88х200х120 мм. Хозяин хвалил. Его б/м интенсивно использовали на производстве месяца 4. Кончилось тем, что плату перемкнуло пылью от болгарки. Там у них все сварочники от этого страдают.
    Плата управления подгорела. Почти все ее компоненты - СМД. Так, ТГР(драйверный транс 19 мм) раскачивают 2 двойных полевика в корпусах SO8. Скорее всего - IRF7105.
    Драйвер пассивный, как во всех аппаратах типа "этажерка".
    Служебный БП с трансом 19 мм, на микросхеме DIP8 без одной(3) ноги, похожа на LNK3206.
    Конструкция довольно удачная, так что скорее всего продается и под другими марками.
    +недавних полумостов я видел несколько под разными названиями. Мож., схемы подойдут и от них.
    Насчет облезлых дорожек не напрягайтесь - знаю, что прошибло по 300 В.
    Собссно плата управления
    Если кто хотя бы знает названия сварочников с драйверами на 2 полевиках в корпусах SO8, сообщите. Мож., подойдут другие схемы полумостов. От косых мостов оные отличаются тороидальными трансами.
    И ИЖБТ - 2 шт. в отличие от в полном мосте типа этажерки.
    Кста, схемы типа этажерки я встречал и на одной плате.
    Это отправная точка при ремонте вашего аппарата
Название: ШИМ 3525 и ОУ 3140 Proton 180 - 1.jpg
    в вашем аппарате с выхода ШИМ сигнал идёт на драйвер раскачки ТГР в корпусе SO8, ТГР имеет 3 обмотки так как это полумост - всё тоже что и в мостовой схеме только половина моста. В БП может стоять LNK626 - просто были аппараты с этой микрухой. Названия аппаратов вам ничем не помогут в плане поиска схемы. В этом аппарате совмещены узлы с разных аппаратов, так что схемы целиком на аппарат просто нет.
    Burner (16.10.2020)
    Спасибо. Жаль, конечно, что нет хоть примерно схемы на весь аппарат.
    нет хоть примерно схемы на весь аппарат А в инете не пробовали поискать исходя из основного ШИМ? Или мне поискать за вас? Найду за 5 минут
    UC3525, SG3525
    Ориентировался по SO8 драйверам как более редким. По UC3525, SG3525 искал - не нашел.
    Есть схема с драйверами IRFZ-9Z. Если найдете что-то более похожее, чем она - буду очень благодарен.
    Ну вот, собссно, и 5 минут.
    Но вот эта довольно похожа. Нажмите на изображение для увеличения
    Форум ее как-то пережал. Качество было не идеальное, но раза в 1,5-2 выше. Номиналы читались без проблем.
