Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Fronius Transsteel 5000
    Первичный сверхток это скорее всего ток через выходные транзисторы. Если схема мостовая выходного каскада значит может один из транзисторов моста барахлить соответственно при включении другой диагонали моста этот сверхток и возникает, соответственно и будет срабатывать защита, которая снимает управляющий сигнал с выходных транзисторов. Аппарат может работать без нагрузки, а при малейшей нагрузке отключаться. Такая неисправность очень часто встречается в аппаратах где запаяны "баяны" транзисторов для увеличения мощности. Этот сверхток может возникать и при пробоях в выходном трансформаторе, пробои по низкой стороне тоже вызывают сверхток в выходном каскаде. Может проц глючить. В общем такое диагностируется ой как не просто. Весь гемор с слове периодически
    Минск
    Может вы и правы. Надо смотреть где стоит первый датчик тока. До первого моста только напряжение проверяется. Он стоит по моему на проводе
    от этого моста на модули IGBT.
