Показано с 1 по 10 из 165
Тема: Подающее устройство сварочной проволоки Атом AWF-5-2
    Северск
    поставить два энкодера на подающее
    не нужно, на 180 полуавтомате все работает с одним и память в том числе
    передать с них данные на голову аппарата,
    голове аппарата нужно будет регулировать в режиме реального времени сварочный ток/напряжение,
    и отсылать команду голове подающего о скорости подачи проволоки...
    а разве сейчас не так? цифровой модуль связи там нахіба?
    Проще сделать полноценную голову и индикацию в подающем, а выпрямитель в роли ведомого будет отвечать только за напряжение/ток.
    не проще, а нужно, но не полноценную, а только ту, которая относится к полуавтомату, в тиг режиме настройками с подающего управлять?
    У Патона цены на аналогичные подающие устройства - 7700 гр. на 2 ролика, и 11700 гр. на 4
    у Патона в комплекте ахрененная горелка идет, как и у Энергии, сделай они возможность выбора комплектации без горелки(что кстати очень легко), как у Атом- и в Атомовской ваще смысла никакого
    Ребята, вы по моему с жиру беситесь.
    Вам сделали подающее прямо на котором можно и подачу и напряжение сразу настроить и даже цифровую индикацию на аппарате подсмотреть, если не далеко, а с этим подающим можно и далеко ходить от аппарата и не бегать регулировать напряжение туда сюда, как вам придется делать со знаменитыми конкурентами. У которых тоже памяти нет, за эти деньги.
    И все это даже за пол-цены от конкурентов ну или хотя без гребли мозга в виде горелки в нагрузку, которая может вам и нафиг уже не нужна или просто не подходит по длине.
    Пару настроек им запомнить тяжело видите ли...
    Если напряжение в сети скачет, то эти страстно желаемые "памятные настройки" все равно ж придется корректировать и даже бегать к аппарату если подающее на расстоянии тягаете.
    Их матюкать можно только за то что сильно долго они резину тянут с внедрением прогресса.
    А по функционалу/качеству(?)/цене они где, по сравнению с теми же знаменитостями?
    "Патон!!!" "Нафиг Атомовское не нужно."
    В с понтом 300 Амперном Патоне - нет ни памяти, ни индуктивности, ни 300 Ампер, ни удобного управления, и это при том что бабла они загребают по-более чем Атом, зато понтов...!!!
    ...переименовать их уже надо в сварку "от Понтов".
    Последний раз редактировалось brat-h; 25.01.2021 в 14:50.
