Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 165
Тема: Подающее устройство сварочной проволоки Атом AWF-5-2
  1. #151
    Зарегистрированный Аватар для Юрий Саламаха
    троль тут ты , положил в карман свою игрушку , крутанул энкодер и все твои показания пошли по пи.... . давно есть элементарные готовые решения у многих фирм где на держаке или горелке элементарный переменник и два тонких провода включаемых в аппарат и переменник становится в приоритете отрубая энкодер аппарата . а не огород что вы нагородили , все давно уже обкатано и проверено на практике , лень идти в гараж фотки делать .
    " аппарат при выключении запоминает последний настройки "
    аппарат обязан запоминать последние настройки без всяких сторонних приблуд . если он этого с завода не делает , то надо этот косяк исправлять было , а не лепить всякие свистелки и перделки
    у многих фирм где на держаке ... Давай фото в студию с готовыми решениями на твоем держаке!
    Нехер тут отмазываться своей ленью
    Если ты не пиз...бол !
  2. #152
    та идиты нахер черт ......срать 2 мм монолитом на токе в 56 ампер
  4. #153
    О как мы заговорили !? Слился дядя ?
    Пиз..бол по ходу очередной
    Последний раз редактировалось Юрий Саламаха; 29.11.2022 в 19:45.
  5. #154
    Северск
    это один из местных ебанатов, не ведитесь на провокации, общение с ним никакой пользы не несет...
    с этого хоть поржать можна, второй ебанат наглухо отбитый у меня в чс, чего и вам советую
  6. #155
    Я поржал !
    Спасибо дядя ебанат !
  7. #156
    Северск
    Я поржал !
  8. #157
    Другого и не ожидал от предложенной модернизации, в смысле противников. Привезли полуавтомат - типа вот не работает и не регулируется скорость подачи с горелки. Посмотрел на горелку, думаю прикалываются - хотя на горелке есть регулятор. В общем разобрал я её, а там резюку капец пришёл. В общем отремонтировал - вот что получилось. Регулировка с горелки активируется когда скорость подачи на самой панели аппарата выставлена в минимум. А чё, удобно когда варишь подкорректировать скорость то есть ток сварки на ходу.
    Так что думаю что и ваша приблуда имеет право на жизнь. Все люди разные, поэтому сколько людей - столько и мнений.
  10. #158
    Вложение 12495
    Изначально речь шла о регулировке тока в режиме ММА конкретно на Атоме 250Х .
    По словам инженер : возможность управления током с помощи кнопки и двух проводов на держаке нет . Так как управление идет цифровое.
    Будут помехи ,плата на держаке не поместиться ....
    Да и лишение провода будут мешать и вызывать не удобства если отдельно подключить .
    Работая стационарно ,при сварке однотипных заготовок с одинаковой толщиной металла ,мне регулировка тока не нужна .
    один раз настроил и в перед , особенно если аппарата и заготовки находятся в на одной высоте и на расстоянии вытянутой руки.
    Самое интересное не в том что у меня есть эта "приблуда" а то что я купив аппарат с большими возможностями ,в процессе новой работы и новых задач ,захотел получить дополнительные функции .
    Производитель ,Инженер данных аппаратов пошел мне на встречу и полностью удовлетворил мои желания ,не только с дистанционным пультом но и с подающим ,которого у них нет в производстве.
    За что огромное Спасибо !
    Попробуй позвони в компанию Патон ,ССВА,Ждазик и пороси у них что то подобное :]
    r.o.c.k.e.r (01.12.2022), Юрій1 (07.12.2022)
  13. #159
    за ебаната ты тварь ответишь когда я вылезу из окопа . Пидар ты недоделаный
    Северск
    ну шо ты там, вылез, не? 5 часов прошло, скок тебя еще ждать? шевели булками
