Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 165
Тема: Подающее устройство сварочной проволоки Атом AWF-5-2
  1. #101
    Северск
    Цитата Сообщение от Юрій1 Посмотреть сообщение
    Наверное Патона лучше с Патоной женить, дружнее будут(имхо).
    согласен 100% )) спросить бы еще патоновода настоящего, купил бы он себе чужую подавалку вместо своей?
    и почему Патон(или кто нибудь еще) не позаботился о пользователях Атом? ))
  2. #102
    дело не в ней, а в том, что для нормальной работы с Атомом на подающем должен быть энкодер, а не потенциометр, но с энкодером пу перестанет быть универсальным
    Не энкодер вам хочется ребята, а полноценную голову управления как подающим механизмом и клапаном, так и напряжением выпрямителя в режиме ПА.
    Так как вы себе "просто" мечтаете нужно будет:
    поставить два энкодера на подающее,
    передать с них данные на голову аппарата,
    голове аппарата нужно будет регулировать в режиме реального времени сварочный ток/напряжение,
    и отсылать команду голове подающего о скорости подачи проволоки и тоже корректировать ее в режиме реального времени...
    что-то там еще запоминать ей надо будет.
    Короче еще тот бардак...
    Проще сделать полноценную голову и индикацию в подающем, а выпрямитель в роли ведомого будет отвечать только за напряжение/ток.
    У Патона цены на аналогичные подающие устройства - 7700 гр. на 2 ролика, и 11700 гр. на 4 ролика и то без управления током.
    Сколько штук вы купите?
  4. #103
    Северск
    не нужно, на 180 полуавтомате все работает с одним и память в том числе
    и отсылать команду голове подающего о скорости подачи проволоки...
    а разве сейчас не так? цифровой модуль связи там нахіба?
    не проще, а нужно, но не полноценную, а только ту, которая относится к полуавтомату, в тиг режиме настройками с подающего управлять?
    у Патона в комплекте ахрененная горелка идет, как и у Энергии, сделай они возможность выбора комплектации без горелки(что кстати очень легко), как у Атом- и в Атомовской ваще смысла никакого
  5. #104
    Ребята, вы по моему с жиру беситесь.
    Вам сделали подающее прямо на котором можно и подачу и напряжение сразу настроить и даже цифровую индикацию на аппарате подсмотреть, если не далеко, а с этим подающим можно и далеко ходить от аппарата и не бегать регулировать напряжение туда сюда, как вам придется делать со знаменитыми конкурентами. У которых тоже памяти нет, за эти деньги.
    И все это даже за пол-цены от конкурентов ну или хотя без гребли мозга в виде горелки в нагрузку, которая может вам и нафиг уже не нужна или просто не подходит по длине.
    Пару настроек им запомнить тяжело видите ли...
    Если напряжение в сети скачет, то эти страстно желаемые "памятные настройки" все равно ж придется корректировать и даже бегать к аппарату если подающее на расстоянии тягаете.
    Их матюкать можно только за то что сильно долго они резину тянут с внедрением прогресса.
    А по функционалу/качеству(?)/цене они где, по сравнению с теми же знаменитостями?
    "Патон!!!" "Нафиг Атомовское не нужно."
    В с понтом 300 Амперном Патоне - нет ни памяти, ни индуктивности, ни 300 Ампер, ни удобного управления, и это при том что бабла они загребают по-более чем Атом, зато понтов...!!!
    ...переименовать их уже надо в сварку "от Понтов".
    Последний раз редактировалось brat-h; 25.01.2021 в 13:50.
  6. #105
    Северск
    нам сделали подающее, которое уменьшает функционал всей связки, в угоду тем, кому оно возможно и нафик не надо
    а если далеко? заявлено 10м -должно работать, без бинокля.
    250Х- шедевр, без преувеличений, а с этим подающим, как будто кто то стену красил и по Ван Гогу валиком мазнул... грустно..
    Патон не заявлял о наличии- их и нет, у Атома в инструкции написано есть, по факту тоже нет, я про память, индуктивность тоже гланды через задницу, но с этим можно жить, хоть и вопрос зачем если можно по человечески, про кнопки управления-сугубо ваше мнение, мне без разницы абсолютно..
    а шо за Патон на 300 ампер, у них же тоже 250тки?
    а вот тоже картинка из инструкции к моему Атому, тоже по факту можете претензию предьявить
    и подстроить, и настроить заново-большая разница
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 25.01.2021 в 14:29.
  7. #106
    Вам сделали как бы не сильно дорого - это раз
    Подстроить крутилками в разы быстрее чем кнопками, "запомнить" можно прямо на шкале возле потенциометра, ...представляете?
    а не надо к цифрам относиться как к панацее от амнезии или решения потребности в супер-пупер точных настройках. У вас перед глазами сварочный процесс - по нему и ориентируйтесь, в том какие вам точные настройки нужны. В разных положениях и с разными типами швов нужны и разные настройки.
    Опытный сварщик обычными двумя крутилками настроил приблизительно - раз, подкорректировал - два.
    Тому же сварщику на синергетике надо выбрать тип металла, защитного газа, толщину проволоки, толщину металла, выбрать тип соединения (внутренний или внешний угол), а потом еще и подкорректировать "Длину дуги" (ВАХ) и "Индуктивность", и это все надо сделать на мониторе или из кучи кнопочек, индикаторов, крутилок и табло... ну или выбрал ячейку в памяти, и все равно придется корректировать.
    не расстраивайтесь, если б сделали как предлагал Quazar, то получился бы вообще Пикассо - то ли недо-подающее, то ли аппарат Терминатор T-X, которому любое двигло дай и он заставит его работать.
    Чтобы сделать как вы хотите - надо в подающее всунуть полноценную голову ДЛЯ РЕЖИМА ПА, с индикацией чтоб все было "по фень-шую", то есть подающее конкретно для Атома.
    Возможно они и планировали сделать подающее с головой с полноценным управлением режимом ПА, но что-то пошло не так... COVID-19, например, и остановились на универсальности и эконом варианте, ХЗ.
    Просто получается что система по идее лучше и профессиональнее и дешевле чем у конкурентов, но не совпал с огромными ожиданиями любителей Атома...
  8. #107
    Вложение 11397
    может у Атома опечатка в мануале, а у Патона на корпусе
    ПСИ-315Р проволоку 1,2мм не мог загнать в струйный перенос. Вроде чуть-чуть не хватало. Может сеть, а может аппарат до 250А в реале. У них сейчас этой модели нет в ассортименте, видать исправили опечатку
    Последний раз редактировалось brat-h; 25.01.2021 в 15:43.
  9. #108
    Северск
    странно, что так "в штыки" воспринимается все, щас даже из разработчиков кто нить зайдет и наорет:"есть предложения- звоните в сервис!" как будто им там делать нечего, как на телефоне сидеть, как будто форум не для того, чтобы что то обсудить. Хочу предложить свою картинку как может быть, что бы никто не думал, что я нафантазировал звездолёт, повторюсь, ничего не заказываю, мы на форуме, простое обсуждение, что и зачем, возможно после понимания "зачем" что то менять у производителей появится идея, как им сделать удобнее с тем же результатом. поехали:
    1. Задняя стенка
    Силовой разъем, разъем газа, разъем 7 пин под Атомы, разъем 2-3 пин под патоны, ссва и иже с ними, сетевой разъем или кабель.
    Для подключения к любому аппарату нужно задействовать 4 из них, без газа 3.
    силовой кабель жесткий, тяжелый , не торчит спереди, а удобно упакован в пакет с остальными сзади, допустим джинсовым чулком на молнии,как для тиг горелок, на полу аккуратно, кабеля шланги не путаются. если необходимости удалять подающее нет, то с задней стенки комплектного силового кабеля 1 метр вполне достаточно для подключения.
    2. Мне не нравится держатели для катушек, которые рассыпаются на много частей, но если мне нужны катушки по 1 кг, я смогу с этим жить
    3. Мне не нравятся механизмы подачи с шестеренчатым редуктором- они воют- это бесит, особенно если подающее на 10 м отнести
    предлагаю, по возможности, вместо SSJ-29 и им подобных использовать SSJ-4C- двигатель закрыт от мусора, редуктор червячный не воет, возможность подавать проволоку от 0,6 до 1,2 включительно.
    4. Передняя панель
    кнопка "сеть", кнопка "2Т 4Т", кнопка "Preset", цифровой индикатор как на 250Х, энкодер, гнездо для горелки. само собой.
    есть возможность быстрой заправки, есть доступ ко всем настройкам полуавтомата, было бы супер, добавить "тест газ" допустим долгим нажатием на кнопку "сеть" открываем клапан без включения силовой части.
    вот вроде бы и все, и вроде никакой не звездолет, повторюсь, это не призыв к действию, не заказ, простое предложение . хотелось бы, услышать от разработчика , почему получилось то, что получилось и почему так, вдруг на то есть понятные причины
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 25.01.2021 в 17:16.
  11. #109
    Ну, штыками начал размахивать "Человек-звезда - сияющая супермассивная Черная Дыра".
    А запросы - да, где-то так, только энкодеров уже 2, чтоб все как положено
    Логика в общем была не сильно сложная: подешевле - купят по любому, а по-навороченней и заметно дороже - может нет.
    Да и потери в функционале - на самом деле нет, в информативности-наглядности только может.
    Последний раз редактировалось brat-h; 25.01.2021 в 16:16.
  12. #110
    Северск
    на подающем мне одного хватит с головой, лишь бы работало
    тот, кто хочет подешевле, а не понавороченнее не купит 250Х, в коем заморочек выше крыши, плюс полный комплект под 20к выходит
    когда функция запоминания запоминает не все, что должна- это потеря функционала
    а с запоминалкой быстрее чем с крутилками
    у меня на сварке есть дисплей, и я хочу им пользоваться, странно, что для вас это не логично
    для разработчиков Атома-это не так сложно, как вы хотите рассказать, полноценная уже готовая и в источнике стоит, убирай лишнее- готовая в пу
    Последний раз редактировалось r.o.c.k.e.r; 25.01.2021 в 19:01.
