Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 165
Тема: Подающее устройство сварочной проволоки Атом AWF-5-2
  1. #121
    Цитата Сообщение от Ro968Ma Посмотреть сообщение
    Так як зараз в процесі вибору універсального апарату, хотілось знати, коли буде в продажі і орієнтовна ціна ?
    На данный момент устройства проходят обкатку на нескольких предприятиях, в паре с новым 500-амперным источником.
    GooF (19.02.2021), Сварной2016 (19.02.2021), Юрій1 (20.02.2021)
  3. #122
    Чортків
    А Атом I-250X з цією подавалкою (4-х роликовою) буде повноцінно працювати ?
  5. #123
    С 250-х тоже "гоняют", все четко и полноценно)
    Ro968Ma (16.03.2021)
  7. #124
    А есть распиновка разъема для подключения к источнику тока стороннего производителя?
  8. #125
    Северск
    стоковый разъем на подающем не подойдет к источнику тока стороннего производителя,- он нужен для связи двух Атомов, но в плате управления сохранена возможность подключения к какому угодно источнику тока, и при желании в сервисе все организуют быстро и без проблем, если хотите сами, просто позвоните в сервис, вам расскажут как
    Ruslan777 (13.05.2021)
  10. #126
    Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
    0666226303 наберите в сервисный центр, мы проконсультируем по данному вопросу.
    BISMARK-1941 (21.06.2021)
  12. #127
    Чортків
    Доброго дня !
    Десь два тижні тому проскочило повідомлення, що окремий чотирьохроликовий подаючий пристрій від Атома найближчим часом не появиться, а наразі тестується 500 А трьохфазний автомат з такою подачою. Тепер це повідомлення не можу знайти. Прошу уточнити цей момент, а то уже приготував список необхідних компонентів для самостійного складання.
    Тим більше що в мене 250Х і мені цікавий виключно чотирьохроликовий подаючий механізм, а не 500 А.
  13. #128
    Доброго дня !
    https://patonweld.com.ua/blok-podach...eeder-15-4-250 такой можно подключить
  15. #129
    Зарегистрированный Аватар для Юрий Саламаха
    Подающие устройство Атом 500 А
    Может кому то будет интересно .
    Занимался металлоконструкциями у себя в сарае-мастерской . место было мало и катать полуавтомат вокруг стола не было возможности .
    Рукава 3 метра иногда не хватало .На олх купил рукав 5 метров Abicor Binzel RF GRIP 25 3м ,1800 гр . но разъём ПГД . потом еще купил 2 таких про запас .
    Полуавтомат который я использовал SSVA 180. 2х роликовый протяжный механизм мог не потянуть такую длину .
    Купил Атом 250 х . ждал подающего но в итоге выпустили на 2 ролика ..
    Позвонил на производство узнать когда будет 4х роликовый .
    Сказали что есть один экземпляр ,сейчас он на производстве ,проходит испытание . И что в серию его запускать не будут .
    Я спросил не продадут ли его мне ?
    В итоге купил за 5000гр. Это было летом 2021 .
    Евро разъём снял с со своего рукава 3х метрового и поставил на 5 метровый . Соединяется на резьбе ,без переделок и колхоза .
    Поставил проволку 1мм 15 кг.
    Автомат на счетчике на 16А
    Варить проволокой 1 мм мне понравилось .до этого использовал только 8 мм. Варю в основном профильную трубу со стенкой 2мм иногда 1.5 ,1.2 мм, Уголок до 5 мм ,листовой метал до 3 мм.
    С настройками не игрался ,но мне все понравилось . Только иногда Атом показывал ошибку Fed . разрыв связи с подающим устройством .
    Пару раз в день могло такое быть ,приходилось выключать аппарат и снова запускать .
    Еще не нравилось что на подающем не было кнопки выключения ,после работы приходилось вытаскивать вилку из розетки .На подающем 2 диода ,они горят если аппарат включен в сеть .
    Также у меня был Атом 180 D для монтажных работ .
    В этом году весной мой сарай сгорел и я остался без сварочных аппаратов.
    В сентябре устроился на работу , устанавливаю газовые счетчики в квартирах.
    Решил купить еще один атом 250Х , для этой работы мне с головой хватило бы и атома 180D но так как разница в 3000 гр.
    то лучше Атом 250 Х + я опять заказал подающее на 500 Ампер , 5 метровый рукав у меня есть и я хочу работать именно такой длиной рукава и с проволокой 1мм на 15 кг.
  16. #130
Название: 0-02-05-2b8db7cba0721421a7404b18a63ee094bcd22e1dea280b47fa53c9df8efe468a_6739d68c5a4b6aae.jpg
    Может будет интересно .
    Прошлым летом купил у Атом подающие на 500 ампер , нужен был рукав на 5 метров .
    Около года ждал их подавалку к Атом 250 х.
    Выпустили они не то что мне было надо , а этот агрегат был в одном экземпляре. Проходил испытание на производстве .
    В серию они его пускать не будут . Я спросил не продадут ли мне его .
    В итоге отдали за 5000гр.
    Сварной2016 (02.10.2022)
