Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 133
Тема: Tig для дома
  1. #81
    У меня появилось дикое желание протестировать Сварочный инвертор Welding Dragon Digi TIG-200P AC/DC MIX, Игорь может с тобой и протестируем? Только после рыбалки)
    Серёга , а послушай что я скажу как практик . Устоявшееся мнение что для сварки алюминия нужна переменка с настройками ни кто не оспаривает . Но беда нашего времени что люминивыевых сплавов не стало как таковых в изделиях . В лучшем случае там состав хз что . В худшем это порошковая металлургия . Она повсеместно используется и в первую очередь в двигателе строении .
    Приносят башку от мт-10 . Отломали ухо оси и без проблем заварили обычным сундуком . Приносят башку от хендая ( какого-то) , сука , не варится . Пока не нашли аппарат с низкоуровнеемы настройками нихрена не могли сделать .
    Но самое интересное что аппаратом за 500.000 грн варили просто люминь , даже не вникая его возможности пока мы с напарником не получили к нему доступ в ОПЗ
    grozdov (07.11.2020)
  3. #82
    А на счёт потестировать ))))
    Мой нынешний цех . Кругом один алюминий .... Или его название )))
    Вот настетироваться можно )))
  5. #83
    Йой, та тут хоть конем гуляй)
  6. #84
    Каждый должен заниматься своим делом . Я год назад рассматривал покупку приличного Ас/ДС аппарата . Потом плюнул на это ибо обстоятельства показывают что этим надо заниматься системно , а не периодически . Вон Oscuro имеет алюмиг за полторушку зелени , занимает свою нишу , разбирается в деталях , имеет опыт и знания при выполнении таких работ и пока на плаву . Ещё через пару лет придется менять аппарат из-за изменений состава того дерьма которое приходится варить . Я пока в своей нише и если приносят что-то специфичное я отдаю другим . А тиг для дома ... Вот такой расширяемый базовый блок самое оно ))))
    Северск
    на фотке полуавтомат без подающего с режимом тиг DC
  8. #86
    Тернопіль
    По- перше тема називається "ТІГ для дома" і навіть не розумію яким боком півавтомат Алюміг може до цього стосуватись. Він не варить ТІГ способом.
    По-друге, практично всі алюмінієві вироби зварюються ТІГом, включно з авіалями, які ти обізвав порошковою металургією, бо вони виготовляються, як правило методом екструзії. Одні варяться добре і без проблем, інші потребують наступної термообробки, але це вже інше питання. Лише декілька дюралевих сплавів не варто зварювати (хоч вони без проблем варяться) з погляду на наступне післязварне розтріскування.
    А от для успішного зварювання алюмінієвих сплавів дійсно потрібні хоч базові знання в металургії кольорових металів та сплавів... ну і бажання навчатись..... нввіть у зрілому віці. Це сприяє покращенню навиків, припливу додаткових клієнтів, та заохочення в вигляді грошового еквівалента.
    Не варто виставляти "Євоспарк", бо поперше і в Росії народ жалується що не просто його купити в приватні руки, і в більшості його купують для підприємств і організацій (ціна в нього досить кусюча), а по-друге — апарат такого класу і з такими параметрами https://evospark.ru/tig/ тяжко назвати побутовим. Найближчим часом 200а апарати вони ще не запустять в виробництво.
  9. #87
    Скучный ты и не интересный )))
    ...включно з авіалями, які ти обізвав порошковою металургією, бо вони виготовляються, як правило методом екструзії.
    Ну нагородил. 1) Авиаль это распространённая группа сплавов системы алюминий-магний-кремний, и очень даже может быть что вообще не используемая при порошковой технологии производства. 2) Экструзия и порошковая металлургия, это абсолютно разные вещи. Обычный алюминиевый профиль хоть АМг5 ,хоть АД31 (авиаль) производятся методом экструзии, но свариваются легко ,и не имеют ни малейшего отношения к порошковой металлургии и тому го..щу которое имел в виду Квазар.
    Не нужно вводить людей в заблуждение.
    Qwazar (08.11.2020)
  13. #89
    Тернопіль
    Блін, ще один весельчак підтягнувся ))))
    А перш нін писати і заявляти комусь пред'яви може варто було уважно почитати ?
    Авіалі, це не тільки АД-31, АМг-5 — взагалі не авіаль, а Слава КПСС — взагалі не чоловік. Тому, перечатий попередні дописи і визначся хто і кого вводить в оману.
    Для загального розвитку.
Название: Классификация алюминиевых сплавов.jpg
  14. #90
    Вложение 11187
    Вот именно, читать нужно внимательно! 1) Только после АД31 в кавычках написано "авиаль", а не после АМг5 , а через запятую они написаны просто как сплавы разных групп используемые для производства профилей методом экструзии. Ещё раз для весельчаков - авиаль варится не труднее чем магниаль, а профиль из них делается методом экструзии ,что на их свариваемость не влияет ,и это не повод выделять именно авиаль в категорию "даже".
    2) Квазар не связывал порошковую металлургию с авиалями, это сделали вы ! И не надо искать крайнего.
    Qwazar (08.11.2020)
