Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Балон для вуглекислоти.
    При переливе в обычных условиях заливается всего 1,5-2 кг углекислоты . Чтоб залить половину баллона разница в температурах между баллонами должна быть 20-25 градусов и в этом случае тоже критической массы не будет
    Зарегистрированный Аватар для Soyka
    Київ
    Нічого небезпечного, та жахливого нама, якщо робити все, як того потребує техніка безпеки!
    Вище я зазначив, що у Ютубі є багато прикладів заправки балонів, скільки літрів рідкого газу, і як переливати в меншій балон.
    Людина подивиться і буде знати, як не вкоротити собі життя.
    Навіть є приклади , як зробити раму перекидача для балону 40 л.
    Последний раз редактировалось Soyka; 20.10.2020 в 18:13.
  4. #13
    Зарегистрированный Аватар для **KHMURYY**
    Тернопіль
    Всім доброго.
    А не підкажете, що на сьогодні оптимальне по редукторах для вуглекислоти?
    УР-6-4 ДМ?
  5. #14
    Цитата Сообщение от **KHMURYY** Посмотреть сообщение
    Всім доброго.
    УР-6-4 ДМ?
    За его цену собирается двухступенчатая система
    **KHMURYY** (23.11.2020)
  7. #15
    Тернопіль
    Як я зрозумів спочатку йде кисневий, потім пропановий?Так?
    І якщо поставити замість пропанового, оптимізатор "Донмет", він замінить його, чи краще з двома?
  8. #16
    Оптимизатор и есть редуктор ещё один , но в два раза дороже ибо "оптимизатор" и второй вопрос : на ветру или сквозняке как увеличить подачу газа "оптимизатором" ? Правильно , никак )))) а вот вторая регулируемая ступень тебя ни в чем не ограничивает ))
    Донмед к своим пулуфабрикатам решил выпустить " оптимизатор " тем самым признавая не адекватную работу своих изделий изначально
  10. #17
    Северск
    на "оптимизаторе" не нужно ничего регулировать, он выставлен на "максималку" по этому сколько зашло столько и вышло, только в шланг качает сильно меньше чем без него, хоть и не идеально канешн
    Сварной2016 (23.11.2020)
  12. #18
    Бггггг ))) на какую максималку он выставлен ?))) Баллон газа на катушку проволоки ?))))
  14. #19
    Северск
    а вот и нет хоть и точную цыфру тоже не скажу, потому как куда то про.играл паспорт с этого чудо устройства. самое главное, что с ним заметно лучше, чем без. сам не фанат донмета, и у меня есть редуктор, который без всякой лабуды работает лучше чем флагман донмета с наворотами.
  15. #20
    У меня тоже дофига чего есть )) и геркулес и юнитор и двухступенчатые системы из донмеда . И чё дальше ? Нафига мне псевдооптимизатор по цене регулируемой двухступенчатой системы при которой в спокойных условиях заправленного баллона хватает почти на 30 кг проволоки , а в условиях сквозняка я могу выставить любой достаточный расход
