Хреново ты понимаешь , а собрался покупать АС/ДС аппарат . В TIG сварке нужно, чтобы энергия, поступающая в электрод не расплавила его. Поэтому при TIG сварке используется постоянный ток обратной полярности ( постоянный т.е ДС , просто ток одной полярности именно постоянной полярности ) ... Но , при сварке алюминия и его сплавов постоянный ток прямой полярности очищает поверхность от оксидов .
Вот эта смена полярностей и есть то , что называется АС т.е ток переменный , когда обратная полярность сменяет прямую . Их комбинация , время , амплитуда и т.д настраиваются . Также можно варить люминь и сплавы обычным аппаратом ДС , но не в аргоне , а в гелии при использовании постоянного тока прямой полярности .
Ты путаешь смену полярностей ( АС ) и постоянную полярность во время всего периода сварки ( ДС ) . Причем не важно прямая она или обратная , она постоянная
Последний раз редактировалось Qwazar; 21.09.2020 в 19:44.
а чем ваша смена полярностей постоянного тока отличается от переменного тока? ))))). это наверно 7й класс физики.
насколько я понимаю в режиме тиг микс, аппарат херячит переменкой и с заданной периодичностью и интервалом задерживает импульс на настроенное время, тем самым в это время ток становиться ПОСТОЯННЫМ, на заданный период, потом опять становится переменным с заданной частотой "зависания" в постоянный
vodolaz (27.09.2020)
