Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Кентавр СПАВ-250НДР
    Kharkiv
    Кентавр СПАВ-250НДР
    Всем привет. Принесли Кентавр СПАВ-250НДР, уже после деятелей. Дымились ключи раскачки драйвера. Значит заменил я 3846, ключи греться перестали, но нет импульсов на драйвере, нет импульсов с выходов 3846. На ее 5 ноге висит -0,5В. Желтая лампочка не горит. Подаю туда +5В - она оживает, импульсы появляются.
    Ну и короче я потерялся. На плате почему то все микрухи TL084. их 4 шт. Поменял на новые и ничего. К той, что идет непосредственно к 5 ноге 3846 вопросов нет, а три другие как то странно запитаны. -15В есть, а вместо +15В висит -1,5В. И как то все запутанно, не могу проследить дорогу которая якобы +15В должна быть. Ну короче подал я туда +15В, ничего не заработало, только зажглась желтая лампочка. Вобщем я без схемы теряюсь. Помогите кто знаком с этим аппаратом или хотя бы подскажите его клонов, у которых мозги с силовой платой соединены разьемом как раньше дисковода в системниках подключали.
    И еще, хоть MMA хоть MIG режим реагирует на кнопку горелки и крутит протягой, мелкая релюшечка режимов клацает.
    Принесли Кентавр СПАВ-250НДР, уже после деятелей. это мягко сказано - после баранов будет точнее. Для них что полевики, что биполяры одинаково, что 10 Ом - что 0,1 Ома тоже одинаково и т.д и тп. Только воскресил полуавтомат сегодня после баранов - выходные транзисторы одни отверстия под выводы ни металлизации, ни дорожек и так всё, в дежурке биполярный транзистор, по корпусу ведь они одинаковые - поэтому и злой. В вашем аппарате должно быть одна TL084 и 3 шт. LM324 - а баранам всё равно чего паять, а если ещё и подстроечники раскрутили, то ещё гемора добавили. Вообще аппарат с этой схемотехникой хорошо варит в обеих режимах если конечно исправный.
    Vovan_G5 (18.09.2020)
    Kharkiv
    Пока вы писали, спасибо за потраченное время, я нашел похожую схему от Эдон 308. Впаял действительно 3 шт ЛМ324 и логика ожила. Единственное что осталось это то, что в режиме ММА он таки реагирует на кнопку горелки и может подавать проволоку, но шим отключен в это время и это главное. Силой и восстановлением дорог на силовых транзисторах займусь уже в понедельник.
    Что настораживает - я не заметил следов пайки на плате мозгов, те 084 вроде были как с завода. Люди его купили пару раз что то там попытались варить, видно что не шарят или оно так криво варило, что аж сопло пожгли. Может без газа, ну то такое дело...
    Kharkiv
    Мистика какая то. Проверил плату управления. На затворах в обоих режимах были правильные картинки, согласно логики работы. Проверял без ключевых транзисторов. Все отмыл, покрыл лачком, впаял транзисторы, включаю и в ММА все ОК, а в MIG - голяк, выхода нет, но клапаном щелкает, протяжкой крутит...
    Все отмыл, покрыл лачком,............ И затёк лачок в место где не пропаяно и контакту капут - как вариант.
    Kharkiv
    Edon_MIG_308 (1).pdf
    не все так просто. Помогите кто в аналоговой технике разбирается. Выпаял снова ключи. Когда дотрагиваюсь до 14 ножки U3 чем то проводящим - в режиме MIG появляются импульсы на затворах. Нормальные импульсы. Если рядом потыкать - они появляются, но со срывом. Можно даже руку поднести к этому месту и будут импульсы. Но если диэлектриком давить и гнуть - ничего не происходит.
    Как полечить?
    Зы: аппарат то сновья черте как работал и то недолго, думаю там вообще народ проволокой варил в режиме ММА.
    И еще, в ММА - ток на максимуме.
    Kharkiv
    Вобщем ничего не получается. На 5 ноге 3846 - -0,5В. Если аппарат выключить на несколько минут, а затем включить - импульсы на затворах и в режиме ММА появляются не сразу. Сначала ничего нет, потом дрожание картинки, через секунд 30 выходит шим на режим.
    В режиме MIG ничего на затворах нет. То появляются импульсы на затворах, если пальцем коснуться 14 вывода U3, не зависимо от того нажата кнопка на горелке или нет. А для чего 324 запитаны от -15В кренки ?
    Kharkiv
    Было свободное время, решил продолжить. Пропаивал смд детали и нашел треснутый R99. У меня был 511, по схеме 5,1кОм. Где ошибка? Но в логике работы ничего не поменялось. В ММА - импульсы устанавливаются как изо в бабушкином ламповом телевизоре. В режиме MIG импульсы отсутствуют, но могут иногда наоборот появиться уже после нажатия на кнопку горелки. Бред какой то короче ....
  12. #9
    R99 - 510 Om.
    Vovan_G5 (29.09.2020)
  14. #10
    Kharkiv
    На всякий случай уточню U1,U2,U3 - lm324, U7-084, U4 - 358?
