Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Варим вертикал (вопрос ученика)
    Добрый день !
    Посмотрел видеоролики.
    Варю уголок, толщина миллиметра 4. Уголок стоит вертикально, я веду электрод снизу вверх углом вперед (т.е., кончик электрода смотрит вверх, а держатель - чуть вниз)). Электрод держу под небольшим углом к горизонтали.
    Проблема: металл очень легко прожигается. Электрод - УОНИ, тройка, ток я ставил 75 - 85А. Нижнее положение я варил на таком же токе и с такой же скоростью, и все было отлично. А здесь металл прогорает в два счета. Под маской видно, что дуга как-будто острым стержнем, закругленным на конце, выплавляет в металле глубокую лунку.
    Что я не так делаю ?
    Анатолий (10.09.2020)
    )))) это специфика работы уони ))) тебе кажется что там лунка и металла нет , ты ждёшь когда он там направится а в результате все стекает и прожёг ))
    Медленно и уверенно ползем вверх не смотря кажущуюся брешь в железе ) подняв выше дугу металл чуть сползёт и ляжет на ступеньку ниже ) и пошел , пошел , пошел .... Скорость только опытным путем )
  4. 5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    barsa (15.09.2020), kovigor (10.09.2020), led_zeppelin (14.09.2020), Анатолий (10.09.2020), Юрій1 (10.09.2020)
  6. #3
    Именно так, я заметил, что металл из лунки вытекает.
    Спасибо, сегодня вечером попробую поварить, как вы советуете.
    Кстати, а есть ли разница, как варить - углом вперед или углом назад (в обоих случаях ведем электрод снизу вверх) ?
  7. #4
    Угол электрода будет влиять на скорость подъёма . От безнадеги можно и углом назад , но вертикал принято чуть -чуть углом вперёд . Именно из-за этого и происходит слом стереотипов ))) в нижнем положении все залито шлаком и ты не видишь этой лунки в железе . На вертикале все стекает ...но не так страшен черт как его малюют )))
  9. #5
    Понял, благодарю. Продолжаю учиться ...
