Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Ремонт Зенит ЗСИ-300 ДК Профи
    А что в ШИМке этой сложного? PDF в помощь! Смотрим, за что отвечает каждый пин и при наличии меж ушей мыслительного центра - всё просто. Резистор на 4 ногу - ~43к (по даташиту F=100кГц). Конденсатор софт старта - как душе угодно. Резистивный делитель на 2 ногу - считаем и т.д.
    Протопоповка
    C каких соображений опираться на 100 КГц?
    На 4 выв. висит 82 кОм, думаю частота в районе 50-60 кГц.
    Последний раз редактировалось ЧеПаЕв; 29.08.2020 в 18:16.
    Частота всех БП (в сварочниках), что мне попадались, лежит в пределах 50-100кГц. Допустим, ми не знаем на какой частоте работает БП... Так вот, если мы сделаем частоту меньше - будем загонять сердечник в насыщение и вызывать перегруз ключа. А если больше - будет немного сильнее греться ключ и... и всё. В остальном, БП будет прекрасно работать. Вот из таких соображений и совет.
    Но у Вас резистор уцелел - уже давно пора закрывать отремонтированный сварочник. Это просто банальный ИБП...
