Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Ремонт Зенит ЗСИ-300 ДК Профи
    Протопоповка
    Пришёл "копаный" до меня. Перепахан весь блок питания, транзистор БП пробит, микросхема NCP1252 звонится в обеих направлениях (5,2 Ом), затворное сопротивление пробито, резистор ограничения тока транзистора выгорел. Остальные детали паяные, некоторые отсутствуют.
    Может есть какая-то информация по номиналам деталей или схема?
    А что в ШИМке этой сложного? PDF в помощь! Смотрим, за что отвечает каждый пин и при наличии меж ушей мыслительного центра - всё просто. Резистор на 4 ногу - ~43к (по даташиту F=100кГц). Конденсатор софт старта - как душе угодно. Резистивный делитель на 2 ногу - считаем и т.д.
    Протопоповка
    C каких соображений опираться на 100 КГц?
    На 4 выв. висит 82 кОм, думаю частота в районе 50-60 кГц.
    Последний раз редактировалось ЧеПаЕв; 29.08.2020 в 19:16.
    Частота всех БП (в сварочниках), что мне попадались, лежит в пределах 50-100кГц. Допустим, ми не знаем на какой частоте работает БП... Так вот, если мы сделаем частоту меньше - будем загонять сердечник в насыщение и вызывать перегруз ключа. А если больше - будет немного сильнее греться ключ и... и всё. В остальном, БП будет прекрасно работать. Вот из таких соображений и совет.
    Но у Вас резистор уцелел - уже давно пора закрывать отремонтированный сварочник. Это просто банальный ИБП...
    Протопоповка
    Таким путём и идём, просто хочется выйти на те параметры, которые изначально заложены в этом БП. Не зря же они перешли c UC3843 на NCP1252, что-то их сподвигло.
    А закрою тему когда детали достану и разберусь. Для Вас банальность ИБП, для меня - радиолокационная станция.
    Не зря же они перешли c UC3843 на NCP1252, что-то их сподвигло. Получается БП на UC3843 должен стоять во всех сварочниках.NCP1252 работает немножко по другому.
    Ага, не зря. Поменяли шило на мыло... Причины: зелёные технологии, минимальный джиттер сигнала и прочая маркетинговая хрень. Давно уже убедился, что все эти модные новые ШИМ-ки - ничем не лучше, если не хуже.
    Николаевич (31.08.2020)
    Не зря же они перешли c UC3843 на NCP1252, что-то их сподвигло. - это я процитировал ЧеПаЕв и не выделил шрифтом. А так правильно - Поменяли шило на мыло...
    [/B][/B]
  12. #9
    Запорізька обл.
    Поблагодарили 8 раз(а) в 7 сообщениях
    А ви точно намагались знайти? Я без проблем знайшов у Ворона, також на Космодромі у наявності...
    ЧеПаЕв (02.09.2020)
  14. #10
    Протопоповка
    Блин... пару дней назад не было ни там, ни там.
    Спасибо огромное!
