Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Схема сварочного аппарата ПРОТОН СПАИ-210К
    Ровенская обл.
    Потрібна схема на даний апарат.При включенні все працює.В режимі ММА , та напівавтомату, на виході максимальний ток.Ручка регулятора току , ні на що не впливає.Сам регулятор справний .На ньому, як крутиш, напруга міняється, від нуля, да 5.8 вольт
ID:	12369   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12370   Нажмите на изображение для увеличения
    В режимі ММА , та напівавтомату, на виході максимальний ток. С ММА понятно - не работает обратная связь по току. В MIG ток будет зависеть от двух параметров - установленного напряжения и скорости подачи проволоки. Так что нужно разделить режимы и определить что не работает в каждом режиме. Схемы нет.
    Filiuk (05.07.2022)
