Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Ресанта 220 горит лампа накала для проверки
    Азербайджан
    Здравствуйте! Ресанта 220 GP 44 стандартной проблемой нет выхода и горит перегруз.Были пробиты по одному транзистору на обеих
    плечах FGH40N60(SFD) буквенным обозначением.Прощупал драйверную часть что странно не нашел ни чего пробитого.Осцилограмму прилагаю нижнем плече на затворах паянными транзисторами снятым высоким
ID:	10937 Нажмите на изображение для увеличения
    Верхнее плечо Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10939 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10940 во всех осцилограммах Volts\Div-10 Time/Div-10µs
    Поменял на такие же транзисторы только буквенные обозначения(UFD).Сделал технологический разрыв Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10935 и навешал
    лампу накаливания 95Вт аппарат запустился,на выходе 64.5вольта накал горит примерно 1\4 часть ярко оранжевым цветомНажмите на изображение для увеличения
ID:	10936.Явно что то не так,
    сравнил с точно таким же аппаратом,но тогда там получается накал еле видно если рукой прикрыть лампочку.Помогите пожалуйста разобраться
    в моей проблеме,из за чего горит накал так ярко?
    Последний раз редактировалось Khudam; 12.08.2020 в 20:01.
    Если сравнивали с таким же аппаратом - частота совпала?
    Не треснул ли феррит, или увеличился зазор (такое бывает)?
    Проверить плёнку по +-310вольт.
    Не обижайтесь, но как все задолбали, неужели трудно уточнить, где нулевая линия??? А то по картинкам сигнал или 0 и +22вольт, или -10 и +12 вольт. Если второе - маловато будет.
    Рассмотрел оптодрайвер, размах сигнала в норме... Дурная привычка, измерения драйвера с закрытым входом...
    Славянск
    Накал лампы не показатель. Нужно смотреть форму тока намагничивания СТ.
    Вам Xort01 написал - 1 пункт. Разберитесь с частотой. Внешний делитель 10 а на осле сколько на аттенюаторе?
    Азербайджан
    Red face
    Посмотрел на обеих сварках на всех затворах результаты,подсчитал осциллографом и мультиметром,результат почти одинаковый что с осциллографом что с мультиметром
    Частота ремонтируемой сварки на всех затворахНажмите на изображение для увеличения
ID:	10941 а это с исправного сварочного для сравнения на всех затворахНажмите на изображение для увеличения
    Частоту мерил на обеих сварках паянными транзисторами но обесточенным высоким
    Если речь идет о силовом трансформаторе,то я его перекинул с заведомо исправного аппарата,результат не изменился.
    Если можно уточните пожалуйста что этим хотели сказать,вопрос не совсем понял
    Не обижаюсь) Если я правильно понял перед измерением центр луча был выведен ноль
    я не думаю что измерял драйвер с закрытым входом,положение рычажка стоит (DC) я специально погуглил это положение считается открытым.
    В моей предыдущей теме когда было положение (AC) даже сам Николаевич посоветовал переключить на (DC).Если надо то могу и в режиме (AC) скинуть.
    Это как ? я не совсем понимаю,если можно поподробнее пожалуйста
    Николаевич,я не совсем корректно понял ваш вопрос.Сделал измерения и сфоткал.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10943Стрелкой указал положения,центр луча выведен на ноль.Если что то не так
    то объясните пожалуйста по подробнее,я постараюсь ответить на ваш вопрос корректно
    Н-да... Открытый вход - измерение AC и DC. Закрытый вход - измерение только AC.
    На фото затворной осциллограммы сигнал почти симметричен, вот и предположил про закрытый вход. Если измерения проводились при открытом входе (как на фото осциллографа) - то что-то не так: маловато напряжение для нормального открытия IGBT. По идее на выход оптодрайвера приходит однополярное питание, а отрицательное напряжение получается искуственной "землёй" при помощи стабилитрона. Какой оптодрайвер стоит и под сомнением целостность стабилитрона.
    Плёнка - блокирующий плёночный конденсатор, обычно устанавливается поближе к транзисторам, для блокировки ВЧ выбросов. Вы сравнивали накал с таким же аппаратом, а резали дорожку в том же месте? А то, может суслика нет?
    Форму тока намагничивания смотреть трансформатором тока на первичной обмотке силового трансформатора.
    !!! А на второй сварке что, и размах сигнала такой же??? Чтоб транзисторы долго не жили наверное...
    Срисовывайте схему драйвера.
    Азербайджан
    вот вторая рабочая сварка,на панели управления осциллографа ни чего не тронуто,что указано стрелкой то и стоит все,центр луча ,,0,,
    я тогда сегодня скину транзисторы с платы,проверю еще раз драйверную часть тщательно стрелочным прибором для надежности и проверю стабилитроны отдельно лабароторным блок питанием через килоолмный резистор для точной определения стабилизации
    Дорожку резал в точно таком же месте,прозвонил прибором для убеждения Суслик)) что? имеется в виду сопли то нету.
    Последний раз редактировалось Khudam; 13.08.2020 в 19:35.
    Как-то для IGBT общепринято, что напряжение положительного импульса должно находится в диапазоне 15-18 вольт.
    Посмотрел даташит на Ваши транзисторы - 12,5 вольт для них не смертельно, но всё равно приводит к лишнему нагреву. Скорее всего с драйвером всё в норме, просто он странный: бесполезное смещение аж в -10 вольт и всего 12,5 в плюс. А могли бы сделать -4,7 и +17,8.
    Что имеем:
    трансформатор - меняли
    драйвер - можно сказать в норме
    частота ~одинакова
    остаются только снаббера и блокировочный конденсатор по +-310 вольт...
    Ну и извиняюсь, топология силовой, косой мост?
    Вот ваш драйвер
Название: Оптодрайвера  и силовые ключи.jpg
    Вот осциллограммы на затворах транзисторов
Название: Осциллограммы на А3120.jpg
  12. #10
    Славянск
    Форму тока можно посмотреть на резисторе 1-2 Ома в первичной цепи силового трансформатора. Осциллограф - через развязывающий трансформатор.
