Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Ищу схему Протон иса-245 кс
    Добрый день, помогите со схемой Протон Иса-245кс
    Сгорел выходной диод A66UB300N,
    После замены на150EBU04 не работает БП
    Фото прилагаю...
ID:	10906   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10907   Нажмите на изображение для увеличения
    О каком БП речь ? Он кажись с самопитанием.
    я имею ввиду блок питания самого сварочного на сетевых конденсаторах 310В,дальше непонятно микросхемы залиты компаундом ,неизвестна маркировка
    Вобщем нужна схема самого сварочного,если можете помогите
    может хотябы клон его,если есть,чтобы понять какая шим в бп и померять питания
    Есть у него и клоны, а вот схемы нет - я их ремонтирую без схемы, понимая принцип построения сварочного инвертора. Поэтому видя на фото выходной трансформатор и дополнительную обмотку написал что он с самопитанием.
    Xort01 (05.08.2020)
    чтобы понять какая шим в бп и померять питания - нету там БП как в традиционном сварочном инверторе - там одна ШИМ на впаянном модуле и она ВСЁ в инверторе, и БП и инвертор так как аппарат с самопитанием.
    Это не про ваш аппарат у Измаил-Инвертора видео ?
    https://www.youtube.com/watch?v=06C6q1wnjUo
  12. #9
    Вобщем ситуации такая,принесли,я включил,моргал перегрев импульсно,и в момент моргания светодиода перегрева,пытался вращатся прерывисто кулер, после замены выходного диода, тишина полная
  13. #10
    Может хотябы похожую схему с самопитанием, чтобы понять где копать...
