Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Патон ВДИ-250Р Глюки
    Kharkiv
    Притащили Патон ВДИ-250Р. По мне так все работает. Сварщик утверждает, что аппарат сам перескакивает из режима ММА в режим ПА, Но я лично с ним не общался, а через передаста, так что может он не перескакивает в режим ПА явно, а просто сварщику что то не нравится и по его ощущениям как будто на электроде напряжение сильно падает..
    Как это проверить - я не знаю.
    В аппарате куча настроек. Режим ПА идет не после ММА, а идет ММА-TIG-MIG, т е перескочить должно через 2 режима, кнопку с утечкой отбрасываю. В аппарате можно настроить режим, что если не варишь на электроде будет не 75В, а где то 12В, но этот режим выключен.
    Вобщем буду благодарен за любые идеи.
    сбросить все в заводские настройки и потом поварить
    Qwazar (25.07.2020)
    Цитата Сообщение от Vovan_G5 Посмотреть сообщение
    ... буду благодарен за любые идеи.
    Лично связаться со сварщиком и спросить, меняется ли при этом состояние индикаторов (тоже самопроизвольно). На старых версиях аппарата это просто светодиоды, на новых - ЖКИ, насколько я знаю ...
    Для начала я бы сделал то, что в двух предыдущих ответах. Принесли через передаста аппарат, оказалось рабочий. Как выяснилось потом сварщик не хотел работать и сослался на то, что аппарат дуркует и он не может им варить.
    Qwazar (25.07.2020)
  8. #5
    Ахаха ))) Николаевич опередил )))
    Ещё могли включить сварку на короткой дуге )))
    Только сброс настроек изначально , потом уже вопросы . Да и не лезьте вы в аппарат если там программные глюки . Только в сервис
    Сварной2016 (25.07.2020)
  10. #6
    Kharkiv
    Что значит на короткой дуге? Как все ресетнуть? Я сам не нашел.
    Эти клиенты принесли несколько Патонов, правда другие по проще, но видно, что шмалят нормально, простоя нет.
    Хозяина аппарата в понедельник буду искать.
  11. #7
    ...Как все ресетнуть? Я сам не нашел...
    Ну это уже баловство, не нужно безобразничать, как ресетнуть подробно описано в инструкции к сварочному аппарату...
  12. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Qwazar (26.07.2020), Xort01 (26.07.2020), Николаевич (26.07.2020)
  13. #8
    Делал такое используя инструкцию. Судя по всему что при частом клацаньи и наборе всяких режимов происходит переполнение памяти и от этого глюки.
  15. #9
    Николаич , у меня один из первых цыфриков . Пашет как трактор . А вот у соседей имеет место подвисание в ММА режиме . В свое время не отдали в сервис сразу , а отнесли местным ремонтникам . Те аппарат расковыряли , а глюк не устранили . Но они редко варят электродами поэтому кувалдой по башке в виду наглого передергивания сети проблема решается . Они и не парятся ))
    Kharkiv
    Не, ну я по дружески спросил, а так я могу и прошивку задебажить и анализатор сигналов задействовать и даже свою версию написать, если захочу...но ведь не оценят, поэтому не хочу шишки набивать
