Страница 1 из 7 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 61
Тема: Патон ВДИ-Мини
    херсон
    Патон ВДИ-Мини
    Нет двух резисторов с ТТ на корпус.Может кто знает номиналы.
    Может это подойдёт. Патон ВДИ-250Е DC ММА ЕСО
    lubitel5 (23.07.2020)
    Это, похоже, какая-то старая версия аппарата. В моем Мини эта плата выглядела иначе.
    А почему их нет ? Имейте в виду, на моей плате тоже были установлены не все компоненты ...
    херсон
    Ну да,не описал.Попала под шнек трактора.После горит защита и соответственно нет выхода.Они отломаны-видно.Попадались с завода отломаны детальки
    ,но с ТТ чтоб не было омного резистора на корпус не встречал.Вот и думаю что должны быть.
    херсон
    [QUOTE=Николаевич;43495]Может это подойдёт. Патон ВДИ-250Е DC ММА ЕСО
    Спасибо.Думаю будет нормально.Сгореть не сгорит,а если ток +-,то подберу.Вряд-ли они могут сильно отличаться,тем более плата один в один.
    херсон
    Не знаю какая связь,но пробил кондер на оптопару контроля выхода.Какая емкость-неизвестно(может кто знает).
    Поставил 120 мкФ,работает.Насколько критичная емкость-не знаю.Резисторы видимо выломаны на заводе.
    Хотите хороший совет ?
    У Патона в Киеве вполне адекватный СЦ, отправьте аппарат им, они заменят плату. Чинить такое самому нет смысла ...
    херсон
    Ну уж извините-не согласен.
    1)Менять плату из-за СМД кондера!!!
    2)Заменить СМД кондер-это большая проблема???
    Чесно говоря не совсем понял Ваш совет.Но у каждого свое мнение и лично я его принимаю,но не соглашусь.
    michael_21 (23.07.2020)
  13. #9
    120 мкФ - не многовато ? А как отсутствие контроля выхода проявлялось при сварке? Всё правильно - нужно ремонтировать, а не менять узлы - тем более ещё в сервис отправлять. Я вообще Патоны не советую покупать людям. Если что по серьёзному только в Киев отправлять, а оно вам надо. Да и навороты в Патонах не оправданы ( типа есть ММА и TIG , только режим TIG будет работать полноценно после доработок в сервисе ) то за TIG режим платим дважды.
  15. #10
    Нет, вовсе не из-за этого.
    Менять из-за того, что она "попала под шнек трактора" и получила (наверняка) множество "несовместимых с жизнью" скрытых повреждений. То, что вы видите - лишь верхушка айсберга. Аппаратура с такими повреждениями ремонту обычно не подлежит, а если ее и удается починить, то нормально работать она уже никогда не будет - поверьте моему многолетнему опыту ...
    Микитович (24.07.2020)
