Отключил трансформаторы, поочерёдно их подключал - на выходе СА есть напряжение, через 1,5-2 мин СА уходит в защиту. Отключил термодатчик идущий к одному из трансформаторов (датчик в разомкнутом состоянии), включил СА и принудительно замкнул гнездо датчика - загорелся светодиод перегрузки, разомкнул - светодиод погас, через время загорелся светодиод перегрузки.
Таким образом сделал вывод, что эта цепь не при чём. Получается на плате управления вся бяка, что-то глушит ШИМ.
Ответить с цитированием
