Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Сварог TIG 200P DSP AC/DC не повышает ток, значение форсажа бегают по кругу
  1. #31
    Омск
    плату с энкодером менял. Нажмите на изображение для увеличения
    Если платы управления меняли местами, то для локализации неисправного блока, лучше было бы поменять ту плату на основном блоке что проц залит целиком.
    завтра так и сделаю переставлю плату целиком о результатах отпишусь.
    Всем спасибо за участие и отклики
  2. #32
    Это я загнул с энкодером - обе платы управления работают на рабочем аппарате. Значит плата с процом в основном блоке - проверить путём перестановки как платы управления и тогда будет более понятно или эта плата или всё остальное в основном блоке - возможно аппарат с самодиагностикой что то видит не в порядке и засвечивает светик на морде.
  4. #33
    Вы меня простите, а что стоит начать с самого вероятного, например, прозвонив полевые транзисторы (или IGBT) на предмет пробоя и то же сделав с силовыми диодами ?
  5. #34
    Вы меня простите, а что стоит начать с самого вероятного, например, прозвонив полевые транзисторы (или IGBT) на предмет пробоя и то же сделать с силовыми диодами ?
    Ээээээээээ уважаемый - вся фишка в том что на выходных клеммах есть напряжение 60 вольт - просто невозможно выставить параметры сварки.
  6. #35
    Понял. Невнимательность, простите ...
