Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Сварог TIG 200P DSP AC/DC не повышает ток, значение форсажа бегают по кругу
    Омск
    Знания не инженера ,но базовые есть.
    На выходе выпрямителя 310в есть.
    Питание управления 15в есть ,на выходе 60в есть
    Заметил на плате выпрямителя есть светодиоды 5шт
    Один отвечает за наличие питание он горит. Рядом стоят четыре в ряд , на исправном они не горят. На проблемном горит первый справа.
  2. #12
    Омск
    В цепи драйвера на каждом плече есть оптрон А341Н на 8 ножках, как проверить его работу?
  4. #13
    Судя по наличию двух оптодрайверов - схема "косой". А зачем проверять оптодрайвера если есть на выходе напряжение - значит выходной каскад работает и драйвера в том числе. Можно посмотреть сигнал с выхода драйвера в аппарате, можно выпаять - подать питание через резистор на вход то есть светодиод и посмотреть переключение выхода драйвера с высокого уровня на низкий. Схемы вы не найдёте на данный аппарат. Там проблема судя по всему в МК. Можно проверить энкодер на работоспособность ну и тактовые кнопки.
    И ещё - аппараты с МК могут по свечению или миганию светодиодов индицировать код ошибки - это предположение, как в вашем аппарате не знаю.
  5. #14
    Омск
    Один отвечает за наличие питание он горит. Рядом стоят четыре в ряд , исправном они не горят. На проблемной горит первый справа.
  6. #15
    Омск
    Плату с МК менял полностью не помогло.Плату с кнопками и энкодером(крутилка повышающая и понижащая значения как я понимаю)тоже менял полностью
ID:	10843Название: 94030_plata_10052444.800x600w.jpg
  7. #16
    Ошибка может быть в другом месте. Например, один из датчиков температуры показывает аварию.
    Хуже другое - процессор может запомнить ошибку у себя в памяти и не забывать ее до тех пор, пока вы не выполните определенных действий, указанных в сервисном руководстве на аппарат. Т.е., недостаточно просто заменить неисправный, например, датчик. Это ничего не даст - процессор-то запомнил ошибку !!! И без знания сервисной комбинации вы ее теперь не сбросите !
    Аппарат серьезный и очень неудобный для ремонта по своей компоновке. К сведению, DSP = "Цифровой сигнальный процессор". Поищите в Сети, что это такое.
    Короче, повторю свой совет - ищите грамотного мастера, а лучше - авторизованный СЦ. В России их нет ? Простите, не верю ...
    P.S. А оптопара проверяется после ее выпайки весьма просто, при наличии Кроны, килоомного резистора и омметра ...
    kobulskov90 (22.07.2020)
  9. #17
    Омск
    плата с элементами упраления Нажмите на изображение для увеличения
  10. #18
    Омск
    датчики перегрева проверил они исправные
  12. #19
    Омск
    Плату с процессорами менял местами с рабочего аппарата(не помогло,на рабочем плата с не исправного работает) Датчики перегрева исправные (их два поключаются к плате с процессором)Нажмите на изображение для увеличения
  13. #20
    В общем это так - загорелась на приборной панели авто ошибка - машина вроде как и едет при этом - и только вмешательство диагностики может сбросить ошибку. Под такие аппараты нужен софт, прогер и прошивка - вот тогда и схема не понадобится.
    Вы платы переставляете-да, а сигналы сравнить пробовали на шлейфах?
