Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Сварог TIG 200P DSP AC/DC не повышает ток, значение форсажа бегают по кругу
    Омск
    Здравствуйте. Проблема в следующем при повышении тока значения на дисплее поднимаются пока крутишь,отпускаешь значения падают до 10. В режиме регулировки форсажа значения бегают по кругу от 0до 40
    Замена этих двух плат не дала результата
ID:	10834   Нажмите на изображение для увеличения
    Бездумная замена плат еще никогда не давала результата.
    Или к мастеру, или в СЦ ...
    Омск
    ОБЩЕЕ ФОТО ВНУТРЕННОСТЕЙНажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось kobulskov90; 21.07.2020 в 15:46.
    Омск
    ЗАМЕНА ВСЕХ МИКРОСХЕМ НЕ ДАЛА РЕЗУЛЬТАТАНажмите на изображение для увеличения
    ВСЕ ЧТО МОЖНО БЫЛО ПРОЗВОНИЛ.ОСЦИЛОГРАФФА К СОЖАЛЕНИЮ НЕТ. КУДА КОПАТЬ ДАЛЬШЕ НЕ ЗНАЮ
    Омск
    ЗАМЕНА БЫЛА НЕ БЕЗДУМНАЯ ,ПРОСТО ПОД РУКОЙ БЫЛ ТАКОЙ ЖЕ АППАРАТ В РАБ. СОСТОЯНИИ
    И ДА БЫ УСКОРИТЬ ПРОЦЕСС ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПОМЕНЯЛИ МЕСТАМИ ПЛАТЫ
    Я знаю. В сторону мастерской.
    У вас получается примерно вот так: я перепробовал все лекарства - от почек, сердца, давления, печени, вообще от всего, но мне все равно плохо. Куда копать ? Ясное дело, нужно было сразу идти в поликлинику, а то при таком подходе пациента очень скоро закопают в буквальном смысле этого слова ...
    Последний раз редактировалось kovigor; 21.07.2020 в 18:32.
    Сверхнеудачная идея. Допустим, из-за неисправной платы X вышла из строя плата Y. Вы бездумно меняете плату Y и включаете аппарат. Но она снова выходит из строя, ведь плата X так и осталась неисправной. Это только один вариант, но есть и другие, более тонкие.
    Короче, к мастеру. Хорошему. Пока не добили аппарат окончательно ...
    ВСЕ ЧТО МОЖНО БЫЛО ПРОЗВОНИЛ.ОСЦИЛОГРАФФА К СОЖАЛЕНИЮ НЕТ. КУДА КОПАТЬ ДАЛЬШЕ НЕ ЗНАЮ - Без осциллографа и начинать ремонтировать не стоит. Это самый первый прибор при ремонте импульсной техники. Ремонт после визуального осмотра аппарата продолжается измерением питающих напряжений, а пульсации чем смотреть??? Если есть второй такой же можно путём сравнения сигналов, опять же - чем смотреть?? В общем где то так.
    Омск
    Господа может все таки есть предположения .может кто схемой поделиться?
  12. #10
    Я вам уже предложил обратиться к мастеру или в СЦ.
    Схема вам не поможет, а только навредит - у вас нет ни знаний, ни приборов.
    Это все равно что я куплю анатомический атлас, учебник по хирургии, скальпель и пойду оперировать. Ну и что, что у меня нет мед. образования. Есть же Интернет-форумы, там помогут. Как вам идея ?
    А тему пора бы закрыть, как потенциально вредную (это к администратору) ...
    Xort01 (21.07.2020)
