Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Помогите опознать аппарат
    Протопоповка
    Принесли в ремонт после ремонта. Как говорит хозяин, долго работал им пока что-то не стрельнуло. Отдал в ремонт соседу-электронщику, который заменил силовые транзисторы купив их на рынке. В итоге аппарат проработал 5 минут и выстрелил. Вскрытие показало, что транзисторы ушли в небытие, сгорело два зарядных резистора, заклинивший вентилятор.
    Я заменил зарядные резисторы, смазал кулер, БП запустился, горят оба светодиода, на затворах ключей присутствуют импульсы частотой 16.6 кГц.
    Понимаю, что маловато будет, и нужно двигаться в сторону платы управления, но она сделана в виде субблока.
    Может кто-то сталкивался с таким аппаратом?Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плата сверху.jpg
    Так на нём же написано ИПАЛА-К хрень 210 серии
    Смотрите - транзисторы выпаяны выходные. Теперь закоротите оптопару что в синем квадрате те выводы что красным и измерьте частоту на выходе то есть на затворе или ТГР. И осциллограммы покажите на затворе выходного транзистора с эквивалентом нагрузки.
    Оба светодиода горят так как нет напряжения на выходных клеммах - в общем сделайте как выше написал.
    Последний раз редактировалось Николаевич; 17.07.2020 в 18:02.
    Протопоповка
    Грузить 200 Ом?
    Ну да как обычно 200-220 Ом. Да что бы увидеть чего там на выходе, если нормально тогда эквиваленты на место всех транзисторов и сигналы смотреть.
    Протопоповка
    Нагрузил на 330 Ом.
    Размах - 21В, частота 62,5 КГц.
    Нижние ключи.
    Верхние ключи
    Протопоповка
    По моему, схема похожа на TECNICA 141-161, только по два транзистора в плече.
    Чем заменить HGTG30N60A4 (без диода)?
    Последний раз редактировалось ЧеПаЕв; 17.07.2020 в 19:46.
    Ну вот вам частота с замкнутой оптопарой. Проверить выходные диоды на всякий пожарный. Запаять ключи и посмотреть осциллограммы на затворах только 320 вольт на выходной каскад не подавать. Потом подать на выходной каскад 320 вольт через лампу ватт 200-500 и с латра переменку на вилку сетевую и поднимать напряжение и смотреть результат. Кстати - при замыкании оптопары выходной и подачи питания диод жолтый погас?
    Это из серии Ресант и аналогичного.
    Протопоповка
    Светодиод погас.
    Что подскажете по транзисторам?
    Там вообще стояли
  12. #10
    Так может он долго и не проработал с такими транзелями китайскоподвального производства. Ещё та подделка.
    Xort01 (17.07.2020)
