Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Помогите с ремонтом инвертора Эдон ММА-257
    Вот он красава
Название: Передняя панель.jpg
    Сегодня принесли - уже зробыв
  2. #12
    Ага, все просто, если вы - профессионал.
    А вот я пару дней назад удивлялся, как профессионал заварил электросваркой неповоротный стык толстенных магистральных труб (у нас в городе меняют трубы). Причем варить ему пришлось в яме, а сам стык был у земли, и там уже точно место сварки не видно.
    Точно так же и с ремонтом этого сварочника ...
  4. #13
    Поэтому каждый должен заниматься тем, что у него хорошо получается.
    Как то на работе меняли отопление в цехе. Наняли бригаду, они в общем по строительным работам. Ну я к ихнему руководителю подошёл мол могу чего нибудь за денежку сделать. В общем сварил распределитель под установку задвижек и ещё по мелочи, а вот сварку у стены под потолком говорю что не смогу так как не профи. В общем привезли они с утреца сварщика по кличке "Чёпик" - с утреца потому что после обеда он никакой уже. Так он блин поварил в таких местах глухих просто жесть - и что интересно нигде ни капельки не выступило. Вот это профи.
    Прорвало как то в колодце водяную трубу. Вызвали горводоканал. Приехали к вечеру - вылазят с будки, ну никакие. Я потом ушёл. Позже прихожу и спрашиваю у товарища - ну что сделали? Говорит - та поварили деревянными электродами и уехали, завтра утром приедут. Спрашиваю - а что за деревянные электроды. Ты видел какие они приехали - никакие уже - клины позабивали деревянные в дырки в трубе - не течёт. Правда на следующий день сделали как положено.
    Анатолий (11.02.2021)
  6. #14
    А клин я сам забивал в подвале в трубу, питающую подъезд. Хлестало из нее, мало не покажется. Я верезал из сосновой палочки круглый клин и забил в дырку. А чтобы не выскочило, замотал сверху бинтом. Ничего не текло, только чуть капало. Зато я был мокрый до нитки. А через пару дней приехали сантехники и заменили этот кусок трубы
  8. #15
    киев
    Вот он красава
    Вложение 10826
    во сколько обошелся ремонт.? я тоже отдал свой аппарат, тоже edon mma 257( только морда у него другая) местному мастеру с опытом. хочу узнать на сколько затянет починить дежурку?
  9. #16
    киев
    и еще печальные новости.. пока мой аппарат в ремонте, взял у соседа другой поработать. так и тот пшикнул. (вентилятор крутится но не варит) печаль ((. и в чем может быть причина? удлинитель примерно 20 метров, полностью был размотан. что за мистика?
  10. #17
    хочу узнать на сколько затянет починить дежурку? - всё зависит от мастера и насколько вы её там наковыряли, пытаясь отремонтировать. Стороннее неквалифицированное вмешательство увеличивает время ремонта и соответственно сказывается на цене. Моя ценовая политика гибкая - есть аппараты используемые на производстве или в мастерских для прямого ежедневного заработка поэтому цена может быть выше. Есть люди купившие недорогой аппарат так сказать копивши на него не один год - таким стараеся сделать по возможности дешевле. В любом случае на качестве ремонта это не должно сказываться.
    По аппарату что у соседа взяли - вентилятор крутится но не варит - если вентилятор на 220 вольт, то может и сила вышла из строя или дежурка. Если кулер на 12 или 24 вольта, то что бы кулер крутился и не было выхода, то должно сломаться управление или БАХнуть ключи с отгоранием выводов. В общем много вариантов - всё зависит от схемы построения аппарата.При длине удлинителя в 20 метров сечение по меди минимум 2,5 кв.мм. Были у меня в ремонте аппараты - взял на пол часика, а он сгорел. Кстати в этом Эдоне что я сфоткал - вентилятор крутится и не варит, и индикатор цифровой не светился.Был коротыш по питанию транзисторов раскачки ТГР.
    ruha (18.07.2020), Xort01 (19.07.2020), Анатолий (11.02.2021)
  12. #18
    Нулевой провод в щитовой оборвался и в сети гораздо больше, чем 220 ?
    Микитович (20.07.2020)
  15. #19
    Протопоповка
    Привезли сие чудо в ремонт. БП в хлам, силовые транзисторы вроде живые. Кто-то уже ремонтировал, но видать не срослось.
    Восстановил БП, запитал отдельно, завертелся вертилятор.
    Глянул импульсы на затворах силовиков и что-то они мне не нравятся в плане выбросов
    При этом на входе ТГр
    Сами детали на плате ТГр звонятся нормально.
    Вот думаю - не в трансформаторе ли дело?
    Последний раз редактировалось ЧеПаЕв; 11.02.2021 в 09:55.
  17. #20
    херсон
    Нормальные.Такие импульсы,вроде, на ТГР с одним диодом и двумя резисторами на раскачке.
