Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Помогите с ремонтом инвертора Эдон ММА-257
    киев
    Question Помогите с ремонтом инвертора Эдон ММА-257
    Здравствуйте!
    Когда работал сварочным инвертором взорвался конденсатор 47мкФ/50в в области дежурного питания (на рисунке будет видно). Вышедшие из строя элементы были заменены, согласно схемы.
    Этим:
    - резистора 1 кОм, 2,2 Ом, 51 Ом;
    - стабилитрон 1N4746A на 20в;
    - транзистор 2SK2611;
    - UC 3843BN
    Аппарат так и не заработал. светится только индикация питания.
    Помогите с ремонтом инвертора Эдон ММА-257. Это не 1 ремонт, до меня его ремонтировали, работал несколько лет.
    Последний раз редактировалось ruha; 17.07.2020 в 19:34.
    киев
    На uc3843bn к.з. нет. Питание (5-7) - 8,15B
    Мало напряжения питания для старта ШИМ - там соответственно и копать. Подать от отдельного источника питание на ШИМ и посмотреть осцилом выход ШИМ. Аппарат к сети не подключать!!!
    Проверьте омметром на предмет обрыва обмотки трансформатора. Особенно ту которая к 320 вольтам подключена.
    Классическая неисправность ИИП на 384x - высыхание электролита на седьмой ножке.
    А вообще, я уже устал повторять, что схемотехника этих ИИП и методика их проверки чудесно расписана вот в этой книжке (вам нужен именно выпуск 12):
    http://bamper.info/544-ma_voronov_av...nt_monito.html
    Последний раз редактировалось kovigor; 17.07.2020 в 20:17.
    Ээээээээээээээээ - это же читать нужно - проще спросить, а читают пусть другие.
    https://zipstore.ru/blog/uc3842-opis...-vklyucheniya/ - тут ещё проще, читать меньше
    А без чтения разобраться не получится.
    Я дал ссылку на книжку, по которой учился сам. ТС вправе ее игнорировать. Что же - это его дело ...
    киев
    спасибо. очень интересный материал. я все прочитал(там где читать меньше). только нету осциллографа...
    Тогда первым делом меняйте электролит.
    А лучше - к специалисту. ИИП без приборов ремонтировать в принципе можно, но только в простейших случаях ...
    киев
    завтра с инвертором пойду консультироваться к мастеру
    kovigor (18.07.2020)
  13. #10
    Самое разумное сообщение на этом форуме, как минимум за последний месяц ...
