Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Источник тока для полуавтомата / автомата / сварочного трактора на 500А 18-50В Кракра Г500 Болгария
    Простой, надежный, мощный регулируемый источник тока для полуавтоматической, автоматической сварки, автоматической сварки под слоем флюса, ручной дуговой сварки.
    Или можно использовать как мощный источник тока для любых других целей - питание греющего кабеля, нагревательных элементов, гальваники и т.д. и т.п.
    Внешняя вольтамперная характеристика жесткая - пологопадающая.
    Состояние полностью на 100% работоспособный, переключатели все в отличном состоянии, под нагрузкой и даже на холостом ходу никто не переключал, контактные площадки в пускателе как новые. Внутри под крышками малозапыленный, почти чистый. Пользовались мало ввиду избыточно большой мощности аппарата. Не рационально его использовать на малых токах и при сварке 1.0 мм проволокой.
    При необходимости могу доукомплектовать мощным подающим механизмом для сварки полуавтоматом в МИГ/МАГ режиме, или трактором для сварки под слоем флюса.
    Классическая схема - мощный трансформатор с регулировкой по первичной обмотке, диодный мост Ларионова на 6 диодах Д161-320-10 на 320А каждый, дроссель. Включение и отключение сварочного тока происходит по первичной цепи питания 380В пускателем 3 величины. Источник тока со ступенчатой регулировкой от 18 до 50В, с шагом 1 вольт. Регулировка напряжения производится двумя переключателями - один грубой настройкой - 4 положения, второй - тонкой настройки - 8 положений. Всего 32 ступени.
    Отлично подходит для сварки на больших токах 200А и выше проволокой 1.2 - 1.6 -2.0 мм. Аналог советского ВС-632 кто знает что это за аппарат. Производство Болгария, масса чуть больше 250кг.
    Цена 7500 грн.
    0980796554, Viber, Wassup
    0663336540
    Иван.
ID:	10781   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10782   Нажмите на изображение для увеличения
    Продано, тему можно удалить.
