Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Источник тока для полуавтомата / автомата / сварочного трактора на 500А 18-50В Кракра Г500 Болгария
    Поблагодарили 50 раз(а) в 31 сообщениях
    Простой, надежный, мощный регулируемый источник тока для полуавтоматической, автоматической сварки, автоматической сварки под слоем флюса, ручной дуговой сварки.
    Или можно использовать как мощный источник тока для любых других целей - питание греющего кабеля, нагревательных элементов, гальваники и т.д. и т.п.
    Внешняя вольтамперная характеристика жесткая - пологопадающая.
    Состояние полностью на 100% работоспособный, переключатели все в отличном состоянии, под нагрузкой и даже на холостом ходу никто не переключал, контактные площадки в пускателе как новые. Внутри под крышками малозапыленный, почти чистый. Пользовались мало ввиду избыточно большой мощности аппарата. Не рационально его использовать на малых токах и при сварке 1.0 мм проволокой.
    При необходимости могу доукомплектовать мощным подающим механизмом для сварки полуавтоматом в МИГ/МАГ режиме, или трактором для сварки под слоем флюса.
    Классическая схема - мощный трансформатор с регулировкой по первичной обмотке, диодный мост Ларионова на 6 диодах Д161-320-10 на 320А каждый, дроссель. Включение и отключение сварочного тока происходит по первичной цепи питания 380В пускателем 3 величины. Источник тока со ступенчатой регулировкой от 18 до 50В, с шагом 1 вольт. Регулировка напряжения производится двумя переключателями - один грубой настройкой - 4 положения, второй - тонкой настройки - 8 положений. Всего 32 ступени.
    Отлично подходит для сварки на больших токах 200А и выше проволокой 1.2 - 1.6 -2.0 мм. Аналог советского ВС-632 кто знает что это за аппарат. Производство Болгария, масса чуть больше 250кг.
    Цена 7500 грн.
    0980796554, Viber, Wassup
    0663336540
    Иван.
ID:	10781   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10782   Нажмите на изображение для увеличения
