Показано с 1 по 10 из 25
Тема: сварочный инвертер FAVORITE WM-200IGB
    Принесли в ремонт такое чудо.Схему не нашел.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10751Упёрся в эту плату,она и задающая дежурки,и плата управления.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10752Может кто знает что под черной каплей.
    Нагреть паяльным феном и иголочкой удалить компаунд. Думаю, там что-то вроде UC3842 (или UC384x) ...
    michael_21 (17.06.2020)
    Схема на аппарат есть в инете. ШИМ там под чёрной ляпухой UC3845.
    scif (17.06.2020)
  7. #4
    Так что я угадал
    scif (17.06.2020)
  9. #5
    Спасибо.Попробую снять эбокситку
  10. #6
    Если это эпоксидка, то она боится нагрева. Паяльный фен + немного везения, и все получится ...
  11. #7
    Ну получилось как то такНажмите на изображение для увеличения
ID:	10766,фен побоялся.Шило,паяльник и эта химияНажмите на изображение для увеличения
ID:	10767.Поставил 3845,но не запустился.Подскажите где найти схему.По модели нничего не нашёл,а клонов не встречал. .
  12. #8
    Я бы тоже не запустился, если бы меня так поковыряли.
    Плата выглядит жутко. После такого "ремонта" там могут быть абсолютно любые повреждения. И схема вам не поможет, вообще никак. Теперь почти наверняка придется покупать этот блочок.
    Да, про схему. Повторю в который раз. Есть вот такая книжка, там подробно расписано, как чинить БП на вашей микросхеме:
    http://bamper.info/544-ma_voronov_av...nt_monito.html
    P.S.
    Я вот за всю жизнь так и не понял, почему люди думают, что "электроника - это просто", и что они, едва умея паять, смогут починить чуть ли не все ...
    И еще.
    Конденсатор (электролитический) между седьмой ножкой и общим проводом) не высох ?
    Последний раз редактировалось kovigor; 23.06.2020 в 09:21.
    michael_21 (23.06.2020)
  15. #9
    Смею заметить что это не блок питания, а плата управления
  17. #10
    Безразлично. Такая пайка недопустима, и не важно, что ремонтируется - троллейбус или сварочный аппарат ...
