Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Заварить отверстие в трубе. Правильная полярность
    Круглые новые трубы имеют толщину стенки 3-3.5 мм . А вот если она сгнила то заваривать дыру это через Ж при наличии собственной сварки и навыков . Ибо она потечёт вскоре рядом . Надо вырезать кусок до живого металла 5 -10 - 15 см и вваривать новый участок . Ну или менять все при возможности на пластик
    Поддержу ДВУМЯ руками-пытаться точить до дерьма металл-пустая затея. Хороший пластик-намного лучше
    Qwazar (20.06.2020)
