Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Транзисторы для Патона
    Давно хотел вас спросить. Как вы относитесь к идее установки на выходе аппарата самодельного дросселя ? По идее, это чревато индуктивными выбросами, на которые аппарат не рассчитан. Могут быть пробои. Или я не прав ?
  2. #12
    Правы, поэтому при вопросах установки самодельного дросселя, советую обратить внимание на выходные диоды, на какое обратное напряжение они рассчитаны. 200 вольтовые диоды для косарика в притирочку, и излишняя индуктивность на выходе + повышенное напряжение сети могут сыграть злую шутку. Ситуацию может поправить солидный снабер и сапрессор, но это не 100% гарантия. Под нагрузкой, да при хорошем ослике видно, что иголки выбросов могут дострелить до критической отметки. Думаю, 200 вольтовые выживают потому, что имеют некий запас сверх даташита...
    Микитович (11.06.2020), Микола50+ (13.06.2020)
  5. #13
    Просто Инет переполнен подобными рекомендациями. Причем зачастую авторы понятия не имеют о том, что такое индуктивные выбросы. Я поэтому и спросил ...
  6. #14
    Да, греются они на 10% больше. На счёт скорости - по боку, при частотах сварочника. Совет из других соображений. 150EBU0X очень тяжело "увалить" по току (если контроль по температуре правильно отрабатывает), зато очень легко перенапряжением выбросами. Если диод перегрузили по току или перегрели - как правило он выходит из строя с деформацией корпуса. Если пробило напряжением - корпус целёхонек. В основном пробивает напряжением, вот и советую 04-е. Ну ПВ упадёт на 10% (скорее всего меньше), зато надёжней. В своих аппаратах от 02 отказались несколько лет назад в угоду надёжности. Это совет если "для себя", а так 02-е дешевле конечно...
    Та я так и понял, что выбросы могут убить, но т.к. не специалист, то думал, что таких больших не будет.. Понятно, что 04-е надежней, у меня на всех сварочниках 04-е стоят. Но самое интересное, что 02-е ДОРОЖЕ 04-х.
  7. #15
    Матусів
    Я маю патон 160е там не було дроселя на струмах 90а і вище електродом 3 мм варила добре. Потім купив пачку 2 мм ними варила дуже погано. Заходив на форуми де роблять саморобні сварки шукав причину. Виявилося що причина в коефіцієнті заповнення на малих струмах сильно великі проміжки і дуга стає нестійка. Для лікування цього явища був зроблений дросель з порошкового заліза, після цього сварка стала легко запалювати електроди саме зварювання стало мяким без розбрискування. Установка дросселя на 10-20 мкгн просто необхідна для зварювання тонкими електродами я не розумію чому виробник зекономив на такій важливій речі.
  8. #16
    Скорее всего это только в розницу, и то странно. Просмотрел, эта странность с ценой только у Ворона, у остальных как и положено, 02 - дешевле.
  9. #17
    Цитата Сообщение от YuraPaton Посмотреть сообщение
    ...я не розумію чому виробник зекономив на такій важливій речі.
    Я так понимаю, что "е" в названии - это эконом серия? Или экологическая...
  11. #18
    И то, и другое:
    https://paton.ua/cms/produktions/inv...0e_dc_mma.html
    Бытовая серия ...
  13. #19
    И то, и другое:
    Бытовая серия ...
    Ну...я скажу так-хоть и бытовая, но у меня друг в гараже день варил-подгонка, подрезка,прихватка, потом сварка...за день так замахивается, что и с бытовой серией работается. Я так понимаю, что серия "профи" подразумевает целый день сварки-это чисто процесс сварки и смена электродов...когда 3 помошника режут и подгоняют, а ты только варишь без перерыва...
  14. #20
    Не совсем так. Бытовая серия рассчитана на бытовые работы - сварка калиток, ворот и проч.
    Из регулировок там-только ток.
    Профессиональная серия позволяет регулировать хотстарт, форсаж дуги, антиприлипание и многое другое.
    Плюс поддерживается сварка в импульсном режиме. Ну и еще там есть немало вкусняшек.
    По ощущениям - после бытового аппарата чувствуется, что аппарат почти "варит сам". Гораздо лучше
    разжигается дуга, дуга стабильна, аппарат замечательно работает тонкими электродами. Короче, сказка.
    Но я не говорю, что бытовая серия нехороша. Все с ней в порядке, но все-таки профессионалу больше подойдет PRO-аппарат ...
    Анатолий (09.06.2020), Микола50+ (13.06.2020)
