Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Транзисторы для Патона
    Да, греются они на 10% больше. На счёт скорости - по боку, при частотах сварочника. Совет из других соображений. 150EBU0X очень тяжело "увалить" по току (если контроль по температуре правильно отрабатывает), зато очень легко перенапряжением выбросами. Если диод перегрузили по току или перегрели - как правило он выходит из строя с деформацией корпуса. Если пробило напряжением - корпус целёхонек. В основном пробивает напряжением, вот и советую 04-е. Ну ПВ упадёт на 10% (скорее всего меньше), зато надёжней. В своих аппаратах от 02 отказались несколько лет назад в угоду надёжности. Это совет если "для себя", а так 02-е дешевле конечно...
    Та я так и понял, что выбросы могут убить, но т.к. не специалист, то думал, что таких больших не будет.. Понятно, что 04-е надежней, у меня на всех сварочниках 04-е стоят. Но самое интересное, что 02-е ДОРОЖЕ 04-х.
    Матусів
    Я маю патон 160е там не було дроселя на струмах 90а і вище електродом 3 мм варила добре. Потім купив пачку 2 мм ними варила дуже погано. Заходив на форуми де роблять саморобні сварки шукав причину. Виявилося що причина в коефіцієнті заповнення на малих струмах сильно великі проміжки і дуга стає нестійка. Для лікування цього явища був зроблений дросель з порошкового заліза, після цього сварка стала легко запалювати електроди саме зварювання стало мяким без розбрискування. Установка дросселя на 10-20 мкгн просто необхідна для зварювання тонкими електродами я не розумію чому виробник зекономив на такій важливій речі.
    Цитата Сообщение от YuraPaton Посмотреть сообщение
    ...я не розумію чому виробник зекономив на такій важливій речі.
    Я так понимаю, что "е" в названии - это эконом серия? Или экологическая...
    Микитович (11.06.2020)
