Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Сварка чугуна
    Как то на работе лопнула чугунная деталь на станке. В общем сварщик варил обычным электродом, только поверх обмазки электрода намотал медную проволоку виток к витку - ничего так получилось работает. Деталь эта с гибочного станка - шатун, то есть нагружается в процессе работы. Без подогрева. Я варил тиски чугунные по такому способу - не держит сварка, при нагрузке ломается в месте сварки.
    И я так варил медную проволоку наматывал на электрод. Предварительно деталь грел резаком, но песком не засыпал, а каждые четверть часа подогревал резаком. Что бы деталь дольше отдавала тепло.
    Но результат был не всегда предсказуем. Потом перешёл на пайку латунь плюс бура.
    А есть технологии сварки чугуна в аргоне ?
