Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Сварка чугуна
    Сварка чугуна
    Чем лучше варить чугун ?
    какими электродами в каком режиме ?
    В 90-х годах я паял латунью. крнечный результат был более прогнозируемый. не надобыло греть заготовку перед сваркркой. но в то время не было такого ассортимента электродов как сейчас.
    Alvares (08.10.2020)
    Много пересмотрел материалов на эту тему.
    Греть, градусов до 500, потом варить спец. электродом для чугуна,
    потом засыпать чистым сухим песком и дать остыть под слоем песка - плавно и медленно (чтобы остывание было равномерным и не пошли трещины)).
    И то, как я понял, далеко не все чугуны варятся ...
    Даже спецэлекродами без подогрева ни как . Хотя пару раз варили сходу электродами по нерже . Вроде держит до сих пор . Но варить буквально стежками давая остыть предыдущему
    Как то на работе лопнула чугунная деталь на станке. В общем сварщик варил обычным электродом, только поверх обмазки электрода намотал медную проволоку виток к витку - ничего так получилось работает. Деталь эта с гибочного станка - шатун, то есть нагружается в процессе работы. Без подогрева. Я варил тиски чугунные по такому способу - не держит сварка, при нагрузке ломается в месте сварки.
    И я так варил медную проволоку наматывал на электрод. Предварительно деталь грел резаком, но песком не засыпал, а каждые четверть часа подогревал резаком. Что бы деталь дольше отдавала тепло.
    Но результат был не всегда предсказуем. Потом перешёл на пайку латунь плюс бура.
    А есть технологии сварки чугуна в аргоне ?
    Если та деталь была маленькая и вся быстро раскалилась при сварке, то, наверное, такой метод более-менее приемлем. А тиски большие, их быстро электродугой не прогреть, вот они и треснули ...
    По массе то есть по теплоёмкости та деталь где то как тиски. Просто деталь варил сварщик профи, а тиски любитель. Не нужно забывать что и чугун возможно был разный. QwazarДаже спецэлекродами без подогрева ни как . -Так оно вообще и варится по правильному.
    Да сварка чугуна .... Ну ее на...
    Без марки ....техкарты и режимов это дохлый номер . Ну раз ...два ....совпало как Николаевич грит . Второй раз номер не пройдет . Пустое это все . Тем более что чугун по факту это шлак в той или мере по составу при плавке стали .
    При плавке в доменной печи "железо" слоями . От чугуна до СТ9 . Сливается поочередно +-. Потом опять переплавляется , легируется и получаются другие стали и так до посинения )))
    Кароч ....чугун варить электродом тож самое что и электродом дюраль или подобные сплавы ))
    Последний раз редактировалось Qwazar; 03.06.2020 в 21:24.
  12. #9
    Чугунные гантели для гимнастики все видели ? Ну так вот, они ведь бьются в два счета, даже новые и ничем не вареные. Представляю, что будет, если их варить ...
    А вот чугунные трубы для канализации гораздо прочнее. Но и их коммунальщики на моей памяти ни разу не варили, а накладывали хомут или меняли. Думаю, не случайно это ...
  13. #10
    Ещё раз : чугун это шлак , а не нечто выдающееся сталелитейного производства . Поэтому из него и лепили всякое говно : гири , гантели , тиски .... И даже станины для станков . Но там была именно марка чугуна , хотя и с большим разбросом параметров .
    Вообщем пристраивали отходы куда не попадая .
    Сварка чугуна в аргоне делается проволокой ПАНЧ , или ейже полуавтоматом или электродами по нерже , но опять же с подогревом .
    Хром и никель в составе предотвращают растрескивания зёрен ( структуры чугуна ) в околошовной зоне .
    Я когда на рембазе работал резак всегда под руками и пачка электродов по нерже . Подогрели , подварили 1 см .
    , Остыло ..... На шов в 10 см уходил день
