Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Термопенал Т-1
    Термопенал Т-1
    Приобрёл "по случаю" термопенал Т-1 но пока ни как не подключу.
    кто нибудь эксплуатировал такой ? Какие отзывы ?
    Судя по лейбе он под какую то бортовую сеть 50-75 В.
    Осталось найти от чего питать.
    Он питается от сварочного трансформатора. Один провод на массу другой на выход держателя.
    Анатолий (02.06.2020)
    От 54Вт толку ноль , в нем не прокалить . Просто термопенал и фсе
    Бутерброды подогреть....54 Вт..это как лампа накаливания даже не "сотка"...
    Ни от чего. Дома достаточно просто не держать электроды в сыром гараже или подвале. А для профи такая штука не нужна - им с нестандартными напряжениями играться некогда. Полностью бесполезная штука. ИМХО ...
    Да, если очень припрет, никто не мешает запитать его через обычный тиристорный (симисторный) диммер. Да и соотв. трансформатор подобрать - не проблема, ведь 54Вт - это совсем немного ...
    Последний раз редактировалось kovigor; 02.06.2020 в 23:24.
    "...Он питается от сварочного трансформатора. ..."
    Инверторы ф топку. Фсе покупаем сФарочные трансформаторы.
    Себе сделал из бутылок от воды, труб канализации. Дома просушил и распаковал.Нажмите на изображение для увеличения
    Потом еще таких с десяток для выездов.
    А там сушить некогда, там работают.
    art1977 (17.10.2020), Wenzel (03.06.2020)
  11. #8
    Электроды прокаливают , а не просушивают ! Сушка до одного места . Смысл прокалки в том чтоб удалить кристализационную , а не жидкую , воду из химических соединений . Поэтому прокалка и начинается от 300-350* и выше , в зависимости от химии обмазки
    Микитович (03.06.2020)
  14. #9
    "Электроды прокаливают , а не просушивают ! "
    Совершенно справедливо, совершенно справедливо!!!
    Только для основных 300 град мало, а рутил-целлюлозные при этом испортятся.
    УОНИ-13/55 - Повторная прокалка электродов перед сваркой 350÷400 ºС в течении 1,0-2,0 часов.
    АНО-21 - ... 110÷130 ºС в течении 40 минут.
    АНО-36 - ... 110÷130 ºС в течении 40 минут.
    Все параметры указываются на пачках.
    Пеналы - в трубу 32 мм помещается полкило. Пенал герметичный. Открываешь по мере расходования.
    И чем плохо?
  16. #10
    Термопенал из СССР. Не думаю что тогда глупости делали. Наберите на ютубе "Чем отличается термопечь от термопенала" там товарищ объясняет.
    Но думаю надо самому попробовать что бы понять насколько это нужно и практично.
    Тем более что и сейчас они производятся. вот нашёл описание;
    Термопеналы для прокалки и сушки электродов ориентированы на малые предприятия или работы малого масштаба. Как правило термо-пеналы небольшие переносные устройства с возможностью подключения к электрической сети. Вместимость пеналов обычно лежит в пределах от 3 до 10 кг с диапазоном температур от 50 до 400 °С. Так же пеналы применяют для временного хранения электродов, что дает оперативность в работе при изоляции их от влажности окружающей среды.
    Термо-печи, как и пеналы, используют для прокалки и сушки сварочных электродов. Основное отличие печей для электродов — это масса загружаемого для прокаливания материала. Этот параметр для печей лежит в пределах от 20 до 250 кг, но на практике чаще всего применяют печи с максимальной массой загрузки 20-30 кг. Помимо увеличенной весовой нагрузки термо-печи могут нагнетать температуру обработки электродов до 600° С и оснащены рядом функций для настройки процесса просушки или прокаливания.
