Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Не могу запустить блок питания
    тбилиси
    Здравствуйте, блок питания мёртвый и немогу запустить ,полевой транзистор проверил мультиметром не прбит.Я новичёк и если можете подскажите как проверить всю цепь и понять почему не запускается.Ны фотке указал какие сопротивления заменил,были пробиты ,и напряжения с установленным шимом .СпасибоНажмите на изображение для увеличения
    Вам правду-матку ? Так вот. С такими повреждениями чинить этот БП нет смысла. Во всяком случае, без опыта это точно дохлый номер. Проще всего подменить его подходящим БП, например, тем же стенным адаптером.
    Если уж очень припекло и хочется починить, то включайте его в сеть не напрямую, а через лампочку накаливания ватт на 60.
    Дальше. Качайте даташит на UC3842 (это разновидность вашей 2845), там есть пример схемы.
    Дальше. Проверьте сам MOSFET на предмет пробоя и низкоомное сопротивление в цепи его затвора. Это самый минимум.
    И еще. Резисторы не пробиваются, почти никогда. Они, наоборот, сгорают и приобретают бесконечно большое сопротивление ...
    Да, и вот книжка, там подробнейшим образом описано, как проверить ваш источник:
    http://bamper.info/544-ma_voronov_av...nt_monito.html
    См. стр. 25 и дальше ...
    Правильно kovigor написал - учим матчасть то есть теорию, а потом ремонтим. Всё там просто. Схем с такой дежуркой в инете полно.
    3842 - вообще-то, чуть ли не промышленный стандарт. Так что материалов - куча. Еще бы к этому всему знания и измерительные приборы, и вообще все было бы гуд. Ну, почти все ...
    Ха, я тоже новичок. В БП все, что надо , заменил , а он ни гу-гу. Благодаря гуру отремонтировал. Надо было еще трансформатор перематывать. Но я ковырял дохлую плату, которую не жалко - учился. А если вам для сварки - то либо действительно учите матчасть и обзаводитесь инструментами (осциллограф обязателен), либо купите БП и не парьте себе мозги.
    Славянск
    skynet85 почитай Вложение 10664
    осциллограф есть?
    житомир
    и что теперь? берем маркер, рисуем крест и на помойку ?
    Стабилитрон, затворный резистор и датчик тока проверялись ? ( а лучше заменить) И вряд ли транзистор выжил после подобного. Иногда достается и трансу, есть смысл проверить хотя бы на обрыв.
    Вот дельный мануал по 38хх https://zipstore.ru/blog/uc3842-opis...-vklyucheniya/
    ЗЫ: судя по фото, опорки 5в нет, миру под замену
    Последний раз редактировалось michael_21; 02.06.2020 в 21:13.
    Анатолий (02.06.2020)
  12. #9
    Я не подлежащее ремонту оставляю на запчасти. Если же есть большая охота его вылечить, то я дал ссылку на книжку, там подробнейшим образом все расписано ...
  14. #10
    житомир
    Модульный ремонт это конечно хорошо. Если есть на что менять.
    Но если там ремонта на 20 минут, как в случае автора темы, замена модуля не слишком целесообразна.
    Да и сомневаюсь я, что у человека под рукой имеется загашник с БПшками
    А устанавливать что-то стороннее - тоже не вариант. Как правило получается колхоз вроде этого
    А я все таки считаю , что качественный ремонт, не должен быть заметным
    Потому автору все таки посоветовал бы изучить статью про UC, если хватит усидчивости, еще и книгу ( знания лишними не бывают)
    Потом купить заведомо исправную UC, K3878, стабилитрон 18В, res 2.2, 1000 и 56R , установить это все на плату, и с 80% вероятностью
    БП будет жить
    Xort01 (03.06.2020), Николаевич (03.06.2020)
