Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Электродрели ИЭ КМ-1 и КМ-2 из СССР
    Старые советские дрели ИЭ1022 КМ-1 и ИЭ1023 КМ-2 здорово выручают в работе.
    Мне нравиться конус морзе, быстро меняются свёрла. Ещё есть много свёрл из СССР по дешёвым ценам и из хорошей стали.
    Сейчас поменял ИЭ-1023 на И-28А. Её конструктив ещё более мощный.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10638   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10639   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10640   Нажмите на изображение для увеличения
    Xort01 (04.06.2020), Анатолий (04.06.2020)
    Шестерни в 1,5 больше чем у 1023Нажмите на изображение для увеличения
  6. #3
    Где такое купить и по чем?!
  7. #4
    В Харькове есть....https://x654.com.ua/p659766065-drel-...-1035e1u2.html
    GooF (05.06.2020)
  9. #5
    Хароший дрел ))) не то что нынешние на 3000 об/м с примитивным регулятором . Один минус ее : при клине сверла в железе можно остаться без рук с таким крутящим моментом )))
    У меня на И-28А стоит кнобка без блокировки. Как только отпускаю палец с кнопки дрель останавливается. Учитывая то что она малооборотистая после отключения она успевает провернуться примерно на четверть оборота. Что не критично
    К тому же я удлинняю ручки на дрели. Что бы был больше рычаг. Сейчас всё нормально. А раньше бывало руки выкручивало.
    Есть прекрасная советская дрель для производства 3 фазы ИЭ-1015 но у неё стоит не кнопка а выключатель. Вот там если закусит то будет крутить пока вилку не вытащеш.
    Дрель замечательная а с включением не продумали. Кстати их сейчас китайцы делают с кнопкой.
    Как бы это не смешно но сверлить своей И-28А с КМ2 сверлом от 16 и выше лучше всего в вертикальном положении. Деталь на полу а сам садишся на грудной упор и включаеш дрель.Нажмите на изображение для увеличения
    Анатолий (06.06.2020)
  12. #7
    Как то мне надо было рассверлить нержавеющую втулку с 10 мм до 11,5 мм высокооборотистой дрелью.
    Итог - спалил два сверла, закалил втулку, её пришлось растачивать. потерял на суету полтора дня. после этого вспомнил какая прекрасная дрель у меня была ИЭ-1022 с КМ1 купил её а затем прикупил и КМ-2
  13. #8
    А как найти, в случае чего. расходные материалы? Их производят?
  15. #9
    Вот на эти дрели как раз запчастей валом. Даже на том же сайте, где их продают-чуть выше я указывал-Харьковский сайт
  16. #10
    Дрель российская. а навалом запчастей в Харькове. Отлично. Я запомнил
