Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ищу принципиальную схему сварочногоинвертора IVT IVM-100
    петропавловск
    Господа! нет ли у кого схемы сабжа или фотографии внутренности...проблема в том,что неосторожно открывал инвертор и оторвались провода к резистору рег сварочного тока. Теперь какой куда не могу понять... Возможно у кого то в ремонте стоит..прошу помочь.Нажмите на изображение для увеличения
    Как правило, то паяют провода средний провод на средний вывод, а крайние провода на крайние резюка - если ток будет регулироваться в обратную сторону, то перекинуть крайние провода.
    петропавловск
    меня терзают смутные сомненья..(с))) но в схемах от других инверторов вывод от подстроечного резистора на плате (он есть и на этой плате) к рег тока подключен к крайнему выводу рег тока. а в этом жгуте это средний провод...вот и сомневаюсь...
    Подстроечные подключаются и к среднему выводу и к крайнему - зависит от схемы. При наличии оборудования - балласт бы был то соответственно можно было бы не опасаясь проверить регулировку, что бы не ввести аппарат в неконтролируемый максимальный ток и не спалить его. Вы бы фотку сделали всей платы, у него наверняка есть клоны - то есть внутрянка одинаковая, корпус и его цвет как и название разные.
    Ну, судя по фото, то провода не могли припаиваться внахлест. значит, паять как есть- средний к среднему, а потом смотреть , куда регулироваться будет, то крайние перекинуть.
    петропавловск
    ...итак,рискнул и последовал вашим советам))))) все норм, ток регулируется. (поначалу реглировлся наоборот,поменял местами провода) Всем спасибо! Тема закрыта!
