Повесив на выход сварочника символическую нагрузку (допустим галогенку 300-500 Вт), осциллографом смотрим на нагрузочном сопротивлении ТТ форму сигнала и оцениваем его работоспособность.
Не знаю, какую нагрузку Вы ждёте, но полезно иметь возможность регулировки (плавно или дискретно) её сопротивления. Допустим нагрузки сопротивлением 1 Ом не хватит, чтобы спалить ключи при отказе ТТ. И в то же время достаточно, чтобы проверить работоспособность регулировки тока. Нагрузка 0,15 -0,2 Ом - для проверки максимального тока, тут уже надо быть уверенным в работоспособности обратной связи по выходному току. По хорошему после ремонта аппарат нагружают большим сопротивление нагрузки, постепенно его уменьшая, смотрим на выходной ток, напряжение и потребление по сети.
Так же, с учётом того, что у Вас мост - аппарат не должен издавать посторонних звуков, для моста это почти со 100% уверенностью - взрыв силовиков.
Ответить с цитированием
