Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Подскажите что это?
    Подскажите что это?
    Добрый день всем. Есть такая штуковина. Может кто знает правильное название/модель. Вроде как сварочный генератор... Есть 3 шильдика, но надписей нет. На драгмет не сдаю и не продаю, почти музейный экспонат, просто интересно.
    Последний раз редактировалось Xort01; 16.05.2020 в 10:47.
    Больше похоже на планетарный редуктор .
    Скорость вращения выходного вала такая-же как вала двигателя или отличается ?
    Николаев
    Система мотор-генератор. Справа "асинхронный двигатель с фазным ротором".
    Дніпро-М САБ-250
    Так и думал, но больше интересует родное название/параметры. Может кто именно с такими сталкивался...
    Такая же. По центру просто муфта.
    Україна
    Поблагодарили 30 раз(а) в 26 сообщениях
    Вічний двигун
    Странный наболдашник на конце, вроде как защёлка стоит (как колпак вроде, а если так, что внутри?),или показалось
    Львів
    Точно асинхронник с генератором. На работе в универе точно такой стоит на приколе. Может еще и рабочий. Если не забуду в следющий раз сфоткаю параметры. Когда-то лабы по специальности електрические станции на ньом делали
    Набалдашник - возможно, тахогенератор (таходатчик). А вся эта штука, как выше сказали, очень похожа на умформер. Возможно, это даже фазорасщепитель - однофазный мотор, вращающий трехфазный генератор ...
    А вообще, на электрических машинах почти всегда бывают приклепаны таблички. Что на них написано ?
    Анатолий (15.05.2020)
  13. #10
    Я тоже подумал что тахогенератор но оглашено:
    вот ломаем голову
