Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Зенит ЗСИ-280-перезапуск дежурки
    Каменец-Подольский
    Приветствую!
    В ремонте сварочный аппарат Зенит ЗСИ-280. При диагностики в дежурке была найдена взорванная шимка. По начальным уцелевшим буквам на корпусе и схеме включения удалось идентифицировать как LNK62X. Установил LNK626. После включения загорается лампа балласта, потом тухнет и через 3-4 попытке запуска (клацает реле и мигает идикатор) сварочник запусается со слабым свечением лампы. На выходе - около 40В.
    Пробовал менять на LNK625 - ситуация не изменилась. Сейчас вообще нет запуска-постоянный рестарт. На выводе BP около 6В, на на выводе обратной связи FB при измерении мультиметром около 0,5В. Обратная связь снимается с резистивного делителя с дополнительной обмотки трансформатора. На выводе BP висит на корпус керамика.
Название: 0-02-05-6f1a3901ef476c0251e390015d6dda2a0491c82a349f0443dc07fab0498eaa9d_55755c03.jpg
ID:	10558 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0-02-05-f72bc5e1ff149cd56f996f6e662bc8e2751023ce0c062705374c362b9a5fc823_a8523ed0.jpg
    На выходе 40В - на каком выходе? Силовом, БП?
    Сколько на выходе БП?
    Лампа балласта сколько Вт?
    Лабораторным БП потребление проверяли? Может проблема со вторичными цепями.
    Делаете БП, а подробностей - кот наплакал.
    Каменец-Подольский
    Лампа-60 Вт (понимаю,что мало ватт, но включал и без лампы-постоянный рестарт). 40В - на силовом выходе. Потребление блока питания не проверял. Подкупило, что запустился и работал устойчиво. Смущает, что сама шимка (кстати, какая именно должна стоять из LNK623-626?) предполагает рестарт при пропадании обратной связи. Это меня и остановило от проверки нагрузки по вторичкам дежурки.
    Какая ШИМ - зависит от необходимой мощности на выходе.
    Предполагаю, что 626-я, но потребление бы посмотреть...
    Цитата Сообщение от zimasen Посмотреть сообщение
    Смущает, что сама шимка предполагает рестарт при пропадании обратной связи. Это меня и остановило от проверки нагрузки по вторичкам дежурки.
    Вообще не понятно, что и от чего остановило, если проблема с БП - то проверяют от другого БП (ЛБП) работу остальной части сварочного аппарата. А то можно ШИМ-ки пачками менять, а проблема в другом месте...
    zimasen (07.05.2020), Анатолий (08.05.2020)
    Вот она
    Почему то же она БАХнула. Проверяем всю обвязку вплоть до трансформатора, смотрим нет ли КЗ по выходу дежурки - я в таких случаях отключаю силу и от отдельного источника подаю плюс-минус 320 вольт через лампу на дежурку и ищу чего там.
  10. #7
    Каменец-Подольский
    Отдельно проверяю дежурку без силовой части. Запитал от отдельного выпрямителя. Дежурка устойчиво работает при отключенном вентиляторе. Пробовал другие вентиляторы-тоже рестарт. По линии вентилятора только реле, которое включается устойчиво и собственно вентилятор.
  11. #8
    а если замерить ток потребления вентилятора, может, он запредельный, вот и гасит дежурку и поэтому дежурка сдохла? Поставить вент на 0.2 А и усьо
  13. #9
    Каменец-Подольский
    Подкидывал вентилятор 24В на 0,25А - все тоже самое. Разбираюсь дальше с дежуркой. Шимка могла вылететь из-за кз витков тпи.
  14. #10
    Сколько потребляет управление вместе с вентилятором от отдельного БП?
