Не понятно, что лечим... Так аппарат можно "залечить" в усмерть.
1. До сгоревшего транзистора аппарат ток выдавал чётко по циферкам на крутилке или хз? Вы уверены, что раньше было по другому???
2. Если выдавал правильно - значит кроме транзисторов, Вы ещё что-то зацепили или не досмотрели.
3. Что с максимальным током - соответствует? То есть не понятно: регулировка стала не линейной, или ток аппарата "вырос".
4. Методика измерения доверия не вызывает... Клещами - как, при сварке? - это не измерения, так не калибровку не сделать. На другом аппарате - просто другой (с другой схемотехникой, частотой и т.д.) или близнец?
P.S. Когда у аппарата ток уменьшился - можно назвать несколько простых причин, а когда увеличился - это настораживает, ну не могло же сопротивление датчика тока само уменьшиться. Может несколько фото прояснят ситуацию.
Правила форума
