Да, там много нюансов всяких, когда постоянно занимаешься этим со временем приходит опыт ,приобретение навыков определённых...., как и во всём вобщем. Если вот с примером выше ( с началом и продолжением шва), то вначале шва скорость меньше и небольшие поперечные движения ,а по мере прогрева скорость продольного движения немного увеличиваем, а амплитуду колебаний уменьшаем, так будет равномерная ширина шва в начале и по всей протяжённости. Если металл тонковат ,шовчики короткие, и возможно малость не угадали с током, можно вообще при ощущении что вот-вот проваливаться начнёт ,перейти до завершения шва на сварку с отрывом (если электроды рутиловые или РЦ). При одной и той же толщине листового металла будет разница в токе для разных типов соединения, для углового соединения (наружный угол) и для стыкового ,ток нужен меньше, чем для приварки детали в середине листа или таврового соединения (внутренний угол)...., да много вообщем всякого такого.
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
art1977 (19.05.2020), mayachka (21.04.2020)
Правила форума
