Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Инвертор Энергия НПО РСИ-200 вылетают силовые ключи.....
    Gomel
    День Добрый всем! Прошу помощи у знатаков. Принесли в ремонт такой инвертор:Нажмите на изображение для увеличения
    Силовых ключей нету (выпаяны).Дежурка не запускается.Заменил полевик К2611,шим uc3843,резистор на затвор полевика с шим,стабилитрон 20В.(на 20 не было поставил на 16)Дежурка запустилась.+15;-15 ;вентилятор крутится;в обвязке IGBT транзисторов нашел и заменил в обрыве резистор на 3,9 Ом.
    Подклюбчил осцилограф,вижу картину:Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10467 Это выход 11 и 14 нога шим 3846. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10468 это на входе ТГР.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10469 это з-э на IGBT траз-ах. Впаял 4шт. CW30NC120HD. Начал варить 3-кой на малом токе,варит .Добавил ток варил и случился БАХ. Вылетели 2 транзистора. Проверил снова всю обвязку вокруг них 4шт диода шотки(по разному звонились) Заменил транзисторы .Осцилограмы не поменялись. Сртемаюсь варить
    .Вдруг снова будет БАХ. Не дншевые транз-ы. Может кто какой совет даст на что еще внимание обратить?
    житомир
    Я бы обратил внимание на мост после ТТ. Раз сам так лоханулся, была треснула одна стекляха и получил
    Кучу доп работы
    Ну кто же так делает?
    1. А на балласте проверить?
    2. Транзисторы:
    название написали не правильное!
    где, по чём и для чего покупали?
    зачем сюда транзисторы на 1200 вольт, да и к тому же не рассчитанные на хард свитч???
    Поясню: Ваши транзисторы предназначены для индукционнок, предсказуемо, что на малом токе варили, а на большом ба-бах .
    Очень хотелось бы услышать ответ на вопрос: критерий выбора силовых транзисторов ?
    Gomel
    День добрый ! Просто были такие в наличии и я их поставил. Значит придется поехать прикупить FGH40N60SFD или RJH60F7.....
    Gomel
    Кучу доп работы
    Мост отпаивал на прозвон. Диоды целые.
    И получили предсказуемый результат... Подход - 5 баллов!
    для начала надо определиться с выходным током... Но если не себе, и не важно, сколько проработает...
    По нормальному после ремонта:
    1. Силу через лампу - смотрим импульсы.
    2. Имитируем сигнал с датчика тока - смотрим реакцию.
    3. Подключаем на балласт - смотрим максимальный ток и его регулировку.
    4. Варим.
    P.S. Дерьмовую резинку под транзисторами лучше заменить на керамику - продлит жизнь кристаллам.
    Gomel
    Подавал с лабораторника напряжение в цепь ос от ТТ, амплитуда импульса уменьшается и где-то на 1.8-2 в импульс исчезает.Значит цепь ос ТТ работает.
    Gomel
    4. Варим.
    Спасибо за консультацию .Баласта вот только нету,надо что-то придумать.
    Балласт, правильно сделанный - незаменимая штука в таких делах!
    Николаевич (07.04.2020)
