Показано с 1 по 10 из 60
Тема: Маска. За 1.5 года села батарейка -> ловим зайцев.
    Тернопіль
    И, кстати, батарейка впаяна в плату, а не вставляется в гнездо, и проверить ее можно, только разобрав фильтр (крышечки над батарейкой тоже нет).
    Ну, в мене з цим — порядок, і гніздо присутнє і кришечка також + ще в добавок підзарядка від сонячної панельки.
    Підзарядки там нема - батарейка ж, а не акумулятор. Панелька в сонячну погоду живить, щоб батарейка не так сідала.
    Можна поставить акум, плату зарядки, ЮСБ вивести і буде щастя. Але воно треба, коли раз на рік можна мінять батарейку?
    Oscuro (31.03.2020)
    Тернопіль
    Я просто не правильно висловився.)))
    ... Панелька в сонячну погоду живить, щоб батарейка не так сідала.
    ...раз на рік можна мінять батарейку?
    Ну вот я же ранее разложил по полочкам.
    Когда фильтр переходит в режим затемнения ток потребления возрастает в несколько раз.
    Поскольку дисковые Ли-ионные батарейки типа CR-2nnn способны только на малый выходной ток поэтому:
    - ставятся 2 батарейки в параллель,
    - дополнительно питается от солнечной панели, которая отлично работает и от света, создаваемого дугой.
    Таким образом:
    - ток потребляемый АСФ от батарейки при сварке и при хранении примерно одинаков,
    - маску лучше хранить с освещенной солнечной панелью,
    - 2 батарейки типа CR-2025, включенные параллельно (как и предусмотрено в большинстве масок) имеют ресурс работы около 5 лет.
    Вот именно исходя из этого я переделывал свою маску. И это не из пальца высосано а исходя из теххарактеристик АСФ и литиевых батареек.
    Что касается литиевых аккумуляторов то там есть проблема в сроках работоспособности этих акков и в том что при глубоком разряде контроллер может схлопнуться и даже исправную не сумеете запустить и зарядить.
    Oscuro (31.03.2020), Анатолий (01.04.2020)
