Страница 3 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 60
Тема: Маска. За 1.5 года села батарейка -> ловим зайцев.
  1. #21
    При измерениях панель была открыта. Маска находилась в комнате со включенной люстрой и не затемнялась. Ток был порядка 6 - 7 мкА. Чтобы затемнить маску, я светил на нее яркой настольной лампой. В затемненном состоянии ток подскакивал до 100 - 120 мкА. Вечером приду домой и проведу опыт, заклеив солнечную батарею ...
  2. #22
    Под сомнением работоспособность самой солнечной батареи...
    Но на самом то деле лампами не очень то и проверишь. Попросили как то в спидглассе батарейку поменять - оно там усё заклеено, разломал аккуратненько, заменил. Перед тем, как отдавать, надо проверить: и фонариком и лампой и на солнце - сработка не адекватная... Отдал сварщику, тот проверил на дуге, говорит - всё зашибись, как новенькая.
  4. #23
    Так и у меня то же самое. На лампы реагирует, но далеко не на все. Зато чудесно реагирует на зажигалку - в момент поджига пламени маска затемняется, но тут же просветляется. Очевидно, она реагирует не только на яркость источника, но и на скорость нарастания яркости. Но все это не мешает маске чудесно работать (при исправной батарейке). Схемы маски и у меня нет, поэтому об истинном алгоритме ее работы можно только догадываться ...
    Да, без батарейки маска тоже работает, но реагирует только на мощные источники света. Например
    она не реагирует на искры при поджиге дуги, а затемняется только после того, как дуга разгорится. Выглядит это очень неприятно (еще не заяц, но уже почти заяц) и очень мешает работать ...
    Последний раз редактировалось kovigor; 06.04.2020 в 13:13.
  5. #24
    Вот как то несколько лет назад нашел схемку
    Это было описание доработки для уменьшения потребления при хранении.
    Николаевич (07.04.2020)
  7. #25
    Сразу же за датчиком стоит конденсатор на 100 нФ, а это и наводит на мысль, что маска срабатывает на скорость нарастания освещенности. Чем эта скорость выше, тем охотнее срабатывает маска ...
  8. #26
    kovigor
    Ну да, стандартная дифцепочка.
    Посему и отрабатывает на вспышки и мерцания.
    Возможно поэтому и многие маски плохо работают с ТИГ, там ведь при умелых руках мерцание яркости дуги маленькое.
    ИМХО.
    Последний раз редактировалось Микитович; 06.04.2020 в 20:10.
  9. #27
    Померил.
    Итак, комната, освещаемая люстрой. Довольно светло, как и должно быть в комнате. Маска лежит на столе и затемнилась. Потребление - порядка 100 мкА. Другой опыт. Маска лежит в темной комнате, и, естественно, не затемнена. Потребление падает до 1 мкА. Отсюда вывод. Если хранить маску в жилой комнате или вообще на свету, на долгую жизнь батарейки, если ее не отключать тумблером, рассчитывать не приходится - маска, скорее всего, затемнится, и мы получим те самые 100 мкА. Выход - хранить маску в темноте, например, завернув в плотную ткань, или включив батарейку через тумблер ...
    Да, опыты проводились на маске, как она есть с завода, т.е., с подключенной солнечной батареей ...
  10. #28
    То, что маска реагирует датчиками на освещённость - это хорошо, но вроде как солнечная батарея должна компенсировать потребление от литиевой батареи, что не происходит... Может быть действительно (и скорее всего), отдачи (для компенсации) хватает только на дуге.
  12. #29
    Да, только на дуге - пока она не разгорится, маска не работает, что я и наблюдал. А за это время по глазам бьет яркая вспышка.
    Короче, без батарейки лучше не работать, что бы ни говорили продавцы масок вкупе с Интернетом ...
  13. #30
    Зарегистрированный Аватар для Fastovski
    Кременчуг
    Померил.
    Совсем запутался.))
    Если светофильтр отключен работает ли солнечная батарея на подзаряд аккумуляторов?
    Или солнечная батарея активна только при включенном светофильтре?
    Время от времени ложу маску на солнце для подзаряда батарей в выключенном состоянии. Может зря?
    Edon TB 300 A
    Kende in 265
    Vita mma 280 mini
