Значит индикатор перегруза загорается при превышении температуры или при неполадках в схеме - в разных аппаратах это по разному. В данном случае нужно знать - контакты термодатсчика нормально замкнуты или разомкнуты. Вы говорите не может от 2-х - 3-х электродов срабатывать, а если термодатчику пришёл писец и он при малейшем увеличении температуры срабатывает, поэтому нужно проверить и это самое простое. Если аппарат может длительное время работать не нагруженным, а только под нагрузкой через время отключается значит может быть любой элемент завязаный в цепи перегрузки.
Правила форума
