С пон попробую на примере схемы от Kaiser NBC-200, расписать перечень элементов, что взорвалось и что сдохло тихонько. А Бах был не слабый! Например LM393, "крышку черепной коробки" унесло полностью, кристалл
аннигили́ровал, UC2845 пробило без эффектов... Щас попробую по памяти набросать список, что сдохло и что соответственно поменял, если что забыл,в понедельник дополню.
U2, U3, R25, R19, Q6, под вопросом транзистор pnp, который идет на желтый светодиод, он полностью исправен при прозвонке, но в схеме возможно и не работает ( такое было с транзистором Q7 IRFD110), выпаиваешь,он открывается\закрывается, не "плывет", а в схеме
Просто жутко грелся и не работал вовсе, долго долбался, пока не заменил его на новый. Дорожки целые. Коснулся одним контактом датчика с нижним по схеме выводом R3, который соединен с Эмиттером верхнего плеча. Сделаю фото и выложу. Там хорошо будет видно, как площадки датчика расположены очень близко...
Ответить с цитированием
