Показано с 21 по 30 из 50
Тема: Ищу схему Кентавр СВ-215А
  1. #21
    Отчет по окончании предоставлю, надеюсь кому-то мой опыт будет полезен. - вне всяких сомнений
  2. #22
    Цитата Сообщение от Арам Посмотреть сообщение
    ...поставлю транзисторы подешевле...
    Ещё дешевле, чем на фото - не надо.
  4. #23
    У подопечного на холостом ходу, через четыре минуты работы, нагрелся силовой трансформатор. Похоже либо зазор либо межвитковое.Нажмите на изображение для увеличения
    Добавляю фото. включил ненадолго, снять осциллограмму.
    Последний раз редактировалось Арам; 23.03.2020 в 20:28.
  5. #24
    При межвитковом он бы подорвал ключи.
    При увеличенном зазоре может уходить в защиту, но трансформатор сильнее не греет.
    Если на холостом ходу не предусмотрено сужение импульсов ( ограничение ХХ ), то трансформатор (феррит) может нагреться сильнее чем под нагрузкой. У Вас импульсы на полную, вот он и кипятиться.
  6. #25
    Короче ребята, я в прошлую пятницу натворил беды. Отпаял один провод от термо-датчика, дабы проверить отрабатывает ли защита по температуре и проверил...
    Она работала и все было в порядке, но я хотел ее присоединить обратно на включенном аппарате, а там буквально в 2 мм, расположен резистор снаббера...
    В общем хлопок был достаточно сильным!
    Восстановил я все, что нашел, но сейчас при включении горит "Перегрев". Хоть все и работает, но горит "Перегрев".
    Было бы неплохо схемку на сие чудо...
    Помогите пожалуйста, если есть таковая.
    Зарукожопил не специально, зрение "садится", случайно коснулся того вывода резистора...
    Прошу отнестись с пониманием.
    Спасибо!
  7. #26
    Не дождавшись ответа, выпаял силовой трансформатор и проверил его на межвитковое, не увидел проблем.
  8. #27
    -Выпаял трансформатор - Зачем?
    -Хоть все и работает, но горит "Перегрев"- что всё? Аппарат нормально варит?
  9. #28
    я таки чайник в этом деле, но думается мне, что если горит перегрев, то должен ставать в защиту.Либо при замыкании либо размыкании термодатчика, как там он устроен...Но т.к. это китайчег, то наверно при замыкании . Там где-то собака и порылась.
  11. #29
    Трындец...
    Микитович (27.03.2020)
  13. #30
    "Но т.к. это китайчег,..."
    А шо Ви хотели?
    Есть китайская физика, есть маркетолоХичекая.
    Остальные все физики - предать анафеме.
