Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Проблема с РЕСАНТОЙ 220.
    Новокузнецк
    Exclamation Проблема с РЕСАНТОЙ 220.
    Здравствуйте, уважаемые участники форума.
    В кратце опишу проблему. В сварочном деле я новичок, давно хотел аппарат, купил б/у Ресанту 220, продавец честно сказал что из под сварщика. Подкупило наличие медных проводов хорошего сечения по 5 метров. Проверил ну вроде работает, варит Поварил, счастья не передать словами.
    Отец, прознав о моей покупке попросил попользоваться сварить ворота.
    Теперь суть проблемы: варил те самые ворота его хороший друг сварщик с большим опытом.
    Поварив моим аппаратом он отметил что варит «жестко», шов пенистый получается. Говорит на производстве варят такими же аппаратами, дуга ощутимо мягче. Сказал что видимо аппарат сильно уставший. Электроды новые, сухие.
    Ещё при включении и выключении слышен свист, при работе нет. Вскрытие показало что аппарат не ремонтировался, покрасней мере следов нет, плата в лаке.
    Прошу помочь разобраться в проблеме, что могло выйти из строя, либо износиться? С паяльником дружу. Есть опят в ремонте импульсных бп. Заранее большое спасибо.
    Украина. Херсон
    От токового транса просмотреть всю цепь обратной связи, обвязка ОУ. Диоды/стабилитроны, конденсаторы. Возможен и заводской брак (почему бы и нет). И дежурку бы осциллографом глянуть. Может пульсации....
    житомир
    Да ну! Это всего лишь субъективное мнение одного человека. Ведь до этого аппарат Вас вполне устраивал и жалоб не возникало ...
    На качество сварки влияет намного больше факторов ( напряжение в сети, качество электродов, правильная настройка )
    Я бы не заморачивался только потому что кто-то так сказал .
    По поводу свиста : не смертельно, на скорость не повлияет Если сильно раздражает, проверьте\замените частотозадающий кондер в обвязке UC38XX (между 4 ногой и землей)
    Хотите сделать что-то лучше - можете поменять входные фильтрующие емкости.
    А корячить рабочий аппарат из-за предрассудков ... Я бы не стал
    ИМХО
    ЗЫ: Снимите крышку, если нет следов ремонта, "доработок" , потеков флюса\канифоли, окислений - Пользуйтесь.
    Ну и вековые запасы пыли и грязи выдуете за одно ))
    Последний раз редактировалось michael_21; 09.03.2020 в 20:34.
    что значит пенистый шов. От пена или пенис (шутка)? . Мне тоже шов электродами Бохлер не понравился, впечатление такое, что металл шва мягкий и ,как вы сказали, "пенистый". ЭСАБовскими , патоновскими и сумскими электродами совсем другое дело. (вистек не люблю - религия не позволяет)
    А так правильно сказано - забейте. Свистеть может и трансформатор дежурки. Ну свистит и свистит, у меня на Самурае дроссель бывает немного тарабанит, ну и пусть ему, на скорость не влияет..
    Так как не сварщик, то не совсем понимаю как связано жёстко варит и шов пенится. Но понимаю что такое мягко или жёстко варит, тут это понятно в сравнении разных источников. Зависит это как от метода стабилизации выходной мощности или тока, так и от наличия/отсутствия выходного дросселя (и его характеристик) и напряжения холостого хода. А напряжение ХХ очень сильно зависит от напряжения сети.
    Короче из всей этой хрени, которую я написал, вывод какой?
    1. Источники надо сравнивать в одинаковых условиях, чтобы было понятно одинаково ли они варят.
    2. Если источники одинаковые, а варят по разному - надо заглянуть внутрь обоих, может ревизии разные, и производитель что-то удешевил/не поставил.
    3. И только после этого искать проблему в электронной части, а то может источник то и не причём (разные электроды/сеть/металл)...
    Микитович (10.03.2020), Николаевич (10.03.2020)
    Kharkiv
    А что может уработаться в сварочнике? Кулера, входные емкости, перегрев трансформаторов с последующей потерей индуктивности?
    Украина. Херсон
    В другой электронике изредка встречаю smd конденсаторы с практически нулевой емкостью.
    Мягко и жостко варит - это типа берём палочку пластелина и упираем её в горячую поверхность и он спокойно, мягко плавится - теперь берём и пусть в пластелине будет вода - будет плавиться и шкварчать - жосткая плавка. В нормальном аппарате электрод плавится с характерным шипением, а когда аппарат никакой, дуга горит и присутствует звук короткого замыкания типа рычания какого то. .
  12. #9
    Украина. Херсон
    А еще при жесткой хар-ке электрод гораздо быстрее "заканчивается". К тому же, когда совсем тяжелый случай, пока пол электрода сожжешь, вторая может и докрасна накалиться... По крайней мере, на двоечке очень заметно.
  13. #10
    житомир
    Как жестко или наоборот, то уже отдельная тема для обсуждения. Я к тому вел, что вероятность того,
    что аппарат с завода варил мягко и плавно, а тут повидал жизни, и стал жестки и брутальным, крайне мала.
    Если никто не влез с "Модернизацией", что там могло износится по сравнению с новым ? Кроме литов
    ничего в голову не приходит. И то это надо емкость почти в ноль убрать, для таких изменений.
    Да и автор тоже, хоть бы ХХ замерил и фотнул что там под капотом творится, может там ресанта с
    внутренностями от кого-то другого или вообще мышь повесилась.
    Ну и еще раз повторюсь: мнение одного ( пусть даже очень профессионального) сварщика без
    полноценного сравнения в равных условиях двух аппаратов буду считать субъективным а никак не диагнозом для ремонта
    barsa (10.03.2020)
